Sinumerik 880 H-H 260 PLC-CPU ausgefallen
: 20 lip 2010, 10:04
Witam Szanownych kolegów,
Problem dotyczy centrum obrobczego NBH-260. Mianowicie bardzo czesto pojawia sie problem z bledem PLC-CPU ausgefallen. Podczas pracy maszyny pojawia sie w/w blad. Nieraz objawia sie to tak, ze na monitorze jeszcze widac jakies pozostalosci po ostatnim ekranie, ale nie da sie juz nic zrobic (nie dzialaja przyciski). Jedyne co pomoaga to reset zasilacza i wszystko sie podnosilo - powiedzmy ze dzialalo to przez jakis czas.
Kolejny problem jest taki, ze po wgraniu od nowa TEA1 TEA2 PLC - tzn. calkowita czystka i postawienie wszystkiego na nowo. Po uplywie jakies 2 miesiecy moze i szybciej, przepelnia sie tak jak by pamiec MDA i nie jest dostepny tryb MDA.
Kolejny problem, ktory sie pojawil ostanio to jest przestawiajaca sie os Y.
Po wywaleniue bledu PLC-CPU ausgefallen potrafi sie przestawic os Y o 20mm.
najazd na referencyjny jest OKI a jak puszcany jest program to widac ewidetnie ze jest os przesunieta o 20mm.
Mama zamiar uczynić kompletny reset - pewnie na 90% ze te os sie uratuje - nie bdzie sie przestawiac, ale co z tym PLC-CPU ausgefallen ???
Prosze o sugestie, lub nawet wsparcie płatne ale konkrety.
Moze macie koledzy płyty na podmiane? Tak aby wrzucic cały pakiet nowych i zobaczyc czy cos to dało. MYSLE o NC.
