Index GE42 problem z uruchomieniem sterowania
Witam i prosze o pomoc. Mam problem z uruchomieniem sterowania w tokarce cnc INDEX GE 42, otoz jak zalacze glownym przelacznikiem to maszyna slychac startuje wentylatory chodza prawidlowo , a podczas gdy zalaczam sterowanie na monitorze nic sie nie wyswietla ( monitor sprawdzany OK ) nie idzie uruchomic pompy olejowej po prostu nic . Moze ktos ma taka maszyne i mial podobny problem ?
przede wszystkim powinieneś opisać w jakich okolicznościach maszyna padła, sprawdź w szafie czy masz napięcie 24v na wyjściu transformatora T1 i T2, jeżeli nie to sprawdź elektrycznie mostki greatz'a, które są umieszczone na radiatorach tychże transformatorów, u mnie były spalone i całość dawała identyczne objawy
