jak napisać cykl ?
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
jak napisać cykl ?
Witam, pracuję na sterowaniu sinumerik 810D i nie działa na nim cykl95 (toczenie wzdłużne) i moje pytanie czy ja mógł bym sobie taki cykl jakoś napisać, wystarczy mi taki prosty umożliwiający określić ilość zebranego materiału na 1 przejściu oraz pozostawienie naddatku. Wiecie jak to napisać ? Podobno na programowaniu parametrycznym, ale jak to sobie ująć to już nie mam pojęcia.
witam moj zmiennik ma taki sam problem jak ty wywala mu bład N13 i twierdzi ze jest zły cykl a wczoraj robilem stozek do łuparki no i napisałem program z cyklu toczenie jak i gwintowanie i wszystko ładnie poszło wiec spróboj jeszcze raz moze robisz jakis bład
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 08:42 przez JAG2525, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 4
No to podaj dokladnie tresc tego bledu.mateu5 pisze:no wlasnie jest ten cykl ale nie dziala, wchodzac w cykle pozniej w cycle95 mozna go swobodnie edytować i moim zdaniem wlasnie ktoś tam coś dopisał albo usuną. i teraz wywala błąd że za duze czegos tam w bloku 13 czyli w bloku tego cyklu.
W kopii mojego cyklu 95 blok N13 to blok definicji zmiennych i wyglada on tak:
N13 DEF INT _ZRF=1,_SRF=1,IA=1,LP,SLR,AKE,AZI,ZLE,FMX,ZMX,ZUA,ZUE,ZHN,
_NS,_LS,ZFE,IH1,IH2,II,PLAN,_MK[7],_PTABA=0,_PTABE,_VR,_LSNEU
porownaj z tym co masz na maszynie
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Też pracuje na 810 i cykle 95 tylko figuruje na liście cykli. Poprostu nie działa.Wygląda to podobnie jak u mnie ,z tym ,że u mnie jest zła zmienna KT. w Simensie ci to pewnie powiedzą,uruchomienie tego to poprostu wizyta serwisu i kasa .A z którego roku maszyna i jaka?
Tu masz link do mojego postu o tym temacie:
https://www.cnc.info.pl/topics84/sinume ... t18896.htm
zibi
Skoro wywala ze zmienna nie istnieje to znaczy ze nie zostala zdefiniowana w systemie.
Albo musi byc definicja conajmniej w cyklu, ktory ja wywoluje albo jako zmienna globalna. Moze byc ze brak jest plikow GUD.MAC lub LUD.MAC ( bloki definicji zmiennych) a conajmniej definicji w tych plikach
Kolgo ZIBI:
U mnie jest tak:
W katalogu DEF w pliku GUD7 powinna byc definicja zmiennej globalnej
DEF CHAN REAL _KT[440,11]
Kolgo ZIBI:
U mnie jest tak:
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Zauważ tylko ,że pliki GUD7 są jak widzę różne w naszych maszynach.Ja się na tym nie znam i nie będę się na ten temat wypowiadał.Kolega mateu5 pisał ,że mu CYCLE95 nie działa więc dlatego dałem link mojego postu bo jeśli go przeczytasz to zobaczysz ,że miałem ten sam problem .A chodziło o pliki GUD7 ,o których właśnie wspominasz.U mnie ich nie ma i jeśli kolega ma podobną wersję to może ma to samo....??Ale jak widać narazie milczy .
zibi
już jest mniej wiecej wszystko oki, w maszynie była powiększana pamięć i cos bylo zmieniane w danych maszynowych, co prawda teraz wywala inny błąd ale maszyna działa prawidłowo. hmm regent nie mozliwy czy cos takiego w każdym razie na R.
[ Dodano: 2010-04-16, 23:05 ]
I jeszcze jedno pytanko. Po ja co prawda jeszcze sie szkole w tej dziedzinie i jak juz mam ten cykl Jesli pisze program to dla wierzchołka narzędzia i teraz co gdzie ustawic zeby obrabiarka wiedziala jakie ma narzedzie, tzn zeby wiedziala gdzie to narzedzie sie zmiesci, aby nie naruszac konturu o czywiscie korzystajac z cyklu. To samo tyczy sie przecinaka gdy chce cos wybrac za jego pomoca to gdzie moge wpisac jego szerokosc aby obrabiarka sobie to przeliczyla i nie naruszala konturu. oczywiście sterowanie ciagle sinumerik 810d
