Tokarka z oprogramowaniem Sinumerik 840D - kilka pytan
: 13 mar 2010, 19:30
Wdrazamy wlasnie nowa tokarke karuzelowa z oprogramowaniem Sinumerik 840D. Jest wgrana nakladka Shopturn 6.4. Mamy troche trudnosci i nie wiem czy wynika to z naszej niewiedzy czy z czegos innego. Dodam, ze tokarka ma uklad pomiarowy absolutny (czyli wg mojej wiedzy nie trzeba najezdzac na punkt referencyjny po uruchomieniu). Przedstwaie po krotce problemy i bylbym bardzo wdzieczny za rade
1. Ustawiamy suport w pewnej pozycji. Wylaczamy tokarke. Po ponownym wlaczeniu wartosci wspolrzednych na monitorze nie zgadzaja sie z tymi, ktore byly przed wylaczeniem. Rozbieznosci w X i Z sa rzedu kilku setek. Czy jest to prawidlowy objaw ? Czy po wlaczeniu wspolrzedne powinny byc dokladnie takie same jak przed wylaczeniem ?
2. Ustawiamy baze(G500) na powierzchni stolu. Robimy to za pomoca plytki wzorcowej 100mm. Wylaczamy tokarke. Nastepnego dnia wlaczamy i sprawdzamy baze. W skrajnych przypadkach trzeba korygowac o 0,5mm. Czy jest to normalne, aby po kazdym wlaczeniu tokarki trzeba bylo od nowa ustawiac baze ?
3. Po wlaczeniu maszyny aktywna jest zawsze funkcja DIAMON. Probuje zmienic ja na DIAMOF wpisujac w trybie MDA "DIAMOF" i wykonuje program. Niby wykonuje program bezblednie, ale nic sie nie zmienia. W aktywnych funkcjach G jest nadal DIAMON. Dodam, ze jak wpisze inne funkcje w trybie MDA to zmienia bez problemu. Czy moze trzeba w jakis inny sposob zmienic DIAMON na DIAMOF ?
4. Mamy sonde pomiarowa i program do jej kalibracji na pierscieniu wzorcowym. Czy podczas wykonywania tego programu mozna manewrowac posuwem ? Czy podczas kalibracji sonda musi jechac z zadanym w programie posuwem ? Bo czasami program do kalibracji wykonuje nam dobrze, a czasem przerywa. Stad moje pytanie.
pozdrawiam
pozdrawiam
