Witam!
Pracuję na tokarce poręba oprogramowanie sinumeric 840D i obrabiam duże elementy ok 2-10ton
Czy w tym sinumeriku da się zapisać by sama maszyna sobie przybierała na średnicy po 10mm aż do osiągnięcia zadanej średnicy??
Np żeby nie pisać tak
...G96..
G1 X500
G1 Z0
G0 Z1000
G1 X490
G1 Z0
G0 Z1000
G1 X480
G1 Z0
i tak do osiągniecia średnicy X400
Czyli tocz po 10 mm aż do osiągniecia średnicy 400
Wiem że na tokarce sua 150 z oprogramowaniem heidenhain tak się da.
Druga sprawa czy w tym właśnie sinumeriku jest też coś takiego jak w iTnc 530 że np Q2=Z200??
Proszę o odpowiedź
Skrawanie warstwowe w sinumeric 840D
wiktoriano
CNCRob
Da się, zrób podprogram z konturem gotowego detalu a w program główny wstaw funkcje toczenia zgrubnego właśnie po tym konturze.Czy w tym sinumeriku da się zapisać by sama maszyna sobie przybierała na średnicy po 10mm aż do osiągnięcia zadanej średnicy??
wiktoriano
Endrju76
Zrób tak jak marchru ci podpowiada. W podprogramie piszesz kształt konturu a w programie głównym wstawiasz cykl toczenia dowolnego konturu CYCLE95. Winnc myślę że ci śmiga tylko po włączeniu i wyświetleniu ekranu pulpitu wciśnij F10 z klawiatury. Klawisz F10 jest tym samym co na maszynie klawisz przewijania czy "telewizorek".
Potem ci otworzą się klawisze pionowe i poziome.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
wiktoriano
