Cykl wiercenia
lotnik11
Cykl wiercenia
witam
czy ktoś może mi rozpisać cykl wiercenia na sterowanie Sinumeric 820. Kody G81 nie działają. Z dostępnych materiałów nie udało mi się znaleźć odpowiedni.
Dziekuje za pomoc
Dziekuje za pomoc
Endrju76
Sprawdź na stronie http://www.pronum.pl/main_pl.html udostępniają dokumentację, a jest ona ta sama co Sinumeric. Są dość dobrze opisane cykle
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
lotnik11
cykle są tylko maszyna miała wiele przygód i wielu mechaników przy niej grzebało i teraz nic tam nie działa jak należny. Nie będę opisywać szczegółów ale z programów które tam kiedyś były jest coś z twoich zapisów L81 to tak jak w Fanucu G81 itd. Możesz mi opisać sposób podany na moim przykładzie ..... ?roberta pisze:witam ale jaki cykl L81 L82 L83 L84 to podglądnę na maszynie jak to wygląda (a nie masz czasem ściągawki w maszynie odnośnie cykli w edycji programu) NP takie proste wiercenie w 850 wygląda tak.L81 R02=0,5 dojazd przed materiał R03=-20, głębokość wiercenia R10=1,wycofanie
W fanucu przez 3 lata programowałem to w taki sposób
Cykl wiercenia
G99 G81 R-5 Z5 F100
G99 wywołanie cyklu
G81 cykl wiercenia
R-5 nawiercanie do 5 mm
Z5 odjazd na 5 mm
F100 posów
roberta
witam jak będę dzisiaj w pracy to spróbuję ci zeskanować instrukcje poszczególnych cykli wraz z opisami ,bo mam ale do nowszych SINUMERIK 840D a w starszych np.850 praktycznie to samo tylko opisane parametrami R.W 840 cykl L81- N1690 MCALL CYCLE81(5,1,0,-6.50,0)
a w 850 L81 TAK JAK OPISAŁEM POPRZEDNIO -wywołanie cyklu L81 R02=DOJAZD NA BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ PRZED MATERIAŁ R03=GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA R10=WYCOFANIE Z MATERIAŁU NA BEZP. ODLEGŁOŚĆ. W załączniku masz grafikę cyklu opisaną do 840
w programie wygląda to tak
POBRANIE NARZĘDZI
N10 GO S3500 F180 M3 M7 G54 X32, Y44 Z150
N15 L81 R02=0,5 R03=-20 R10=5
N20 X50 Y44 L81(ROBI Z POPRZEDNIMI WARTOŚCIAMI)
POBRANIE NARZĘDZI
gogo770
Faktycznie sprawdza się w 100 % Endrju76 dzięki za pomocEndrju76 pisze:Sprawdź na stronie http://www.pronum.pl/main_pl.html udostępniają dokumentację, a jest ona ta sama co Sinumeric. Są dość dobrze opisane cykle
