Centrum Reichenbacher Sinumerik 840D
: 18 sty 2010, 18:44
autor: Tomek Mitał
Witam wszystkich jako nowy user tego forum
Mam do Was pytanko jako,że dopiero zaczynam swoją przygode w CNC. Kozystamy z maszyny jak w temacie Vision I 5 axis ktora ma tylko +- 350KB pamięci. Czy na takiej maszynie można wycinać w drewnie jakieś takie wzorki??
http://www.cncart.za.pl/katalog.html#0 <to tylko przykład
Jeszcze nie bardzo wiem jak to robić ale jestem zdeterminowany, zeby sie nauczyc bo juz mi sie znudzilo wycinanie prostych linii w 3 osiach
Pozdrawiam i z góry dziękuje za jakiekolwiek info
: 19 sty 2010, 16:44
autor: gelo
Zawsze mozesz uruchomic program z zewnetrznego zrodla.... wowczas pamiec NC nie ma znaczenia bo program przechowywany jest na HD a tylko paczkami transferowany do pamieci roboczej podczas wykonywania.
Spokojnie dasz rade... Najpierw zrob/zdobadz programy na te cudenka
: 19 sty 2010, 18:13
autor: Tomek Mitał
cześc Gelo
co masz na myśli " z zewnetrznego żródła"??
czyli ładuje go na hdd przez com-a bo usb nie ma tylko jak sprawic zeby sie powiedzmy doładowywał w częściach?? a moze musze to w podprogramach rozłożyc?
zupełnie nie wiem ale mnie zaciekawiłes
a tak wogóle to uzywam autocad-a + alphacam
: 19 sty 2010, 23:08
autor: gelo
Jezeli masz MMC103 ( z twardym dyskiem) to jest cos takiego:
Wybierasz menu:
- "Machine"
- "Programm overview"
- Wybierasz kursorem plik, ktory chcesz uruchomic bezposrednio z dysku
- Wybierasz "Execution from hard disc"
- Wciskasz "NC Start"
Jak wroce do domu to dla pewnosci sprawdze czy tak jest....
Uruchamiajac z V24 ( czyli RS232) w transmisji RTS/CTS sterowanie bedzie wysyla zawsze potwierdzenie gotowosci odbierania paczek.... Odbywa sie to tak, ze sterownik sciaga iles tam paczek i wstrzymuje transmisje, wykonane linie programu usuwa z pamieci i znowu dociaga iles tam liniii programu itd...
Dzieki temu program moze miec naprawde bardzo duzo MB a i tak go obrobisz w calosci i nie musisz nic dzielic...
Najlepiej poczytaj o transmisji RTS/CTS i sam zobaczysz na czym to polega.
: 20 sty 2010, 16:13
autor: Tomek Mitał
Patrzyłem dzis w pracy w dokumentacje i wygląda na to ze to chyba MMC103 niestety nie jestem pewien na 100% a jeszcze nie wiem jak to sprawdzić z poziomu interfejsu.
W zakładce "Machine" nie mam nic takiego jak "Programm overview" ale porobilem fotki to zobacz co tam jest. Wiesz jeszcze nie znam tej maszyny na 100%.
Tak wygląda zakładka "Service"
a tak "Program"
czyzby jednak inne MMC? :/
: 20 sty 2010, 23:25
autor: gelo
Spokojnie...
Masz MMC103...
Jak jestes w Machine wybierz na pionowym menu AUTO ( lub na panelu operatora) i powinienes miec w prawym dolnym rogu "Programm overvew".
Dalej tak jak w poprzednim poscie.
zobacz tu:
http://www.flintmachine.com/pdfs/fadal- ... _Guide.pdf
na stronie 142 a potem na stronie 148
: 21 sty 2010, 18:30
autor: Tomek Mitał
Dziękuje
Juz wszystko jasne. Teraz tylko musze porobić wystarczająco"duże" programy
Znajomy kiedyś bawił sie na tej maszynie i próbował wgrać do niej program +-1,5MB (jakaś powierzchnia 3D z przejściami co 1mm) i nie bardzo sie chciało skopiować na maszyne tzn wywalilo sie po wiekszej polowie transferu. Mam nadzieje ze nie bede mial takich przygód.
W kazdym razie dzieki jeszcze raz
