Sinumerik 810M gubi tabele opisu narzedzi
: 24 wrz 2009, 23:28
autor: peiter
Witam, Koledzy walcze z nastepujacym problemem, od pewnego czasu jak wylacze maszyne glownym wylacznikiem (heblem), jest to maszyna HP ze stereowaniem Sinumerik 810 gubi mi tabele opisu narzedzi. Sprawdzilem baterie, zasilacze i wszystko jest oki. Moze mieliscie taki problemik? Pytanie moje gdzie jest trzymana (zapisywana) tabela narzedzi? Moze cosik z pamieciami sie dzieje ? Z groy Dziekuje za wszelakie wskazowki.
Re: Sinumerik 810M gubi tabele opisu narzedzi
: 27 wrz 2009, 11:22
autor: zbiggr
Piszesz, ze wymieniłeś baterie, czy w Simaticu też? Właśnie tamta bateria podtrzymuje tabele narzędzi na HP. Po wymianie baterii włączenie Simatica trzeba przeprowadzić zgodnie z procedurą zawartą w instrukcji.
: 25 gru 2009, 14:26
autor: peiter
Baterie były wymienione zarówno w Sinumeriku jak i Simaticu. Problem tkwił w tym, iż przełącznik od pamięci na CPU SIMATIC był w złej pozycji. Za każdym razem jak była wyłączna maszyna i włączana to gubił całkowicie tabele, były nadpisywane bloki DB. Ale tak do końca problem nie został rozwiązany, ponieważ teraz nie gubi tabeli ale potrafi ja przestawić, co jest bardziej niebezpieczne. Może nastąpić kolizja. Co myślicie w tym temacie?
: 29 gru 2009, 22:19
autor: zbiggr
Masz na myśli to, że czasami do wymiany ustawi się inne narzędzie niż to które jest w programie? A jeśli tak, to jesteś pewien, że to przestawia się coś w tabeli narzedzi?
Wybranie nie tego narzędzia które jest zapisane w programie, następuje najczęściej z powodu błędu magazynu narzędzi. Niestety zdarza się to na HP. Najczęściej do wymiany ustawia się narzędzie znajdujące się o jeden kubek w lewo lub prawo od tego właściwego.
: 09 sty 2010, 18:30
autor: peiter
Wszystkie tematy z bledem pojawiaja sie po wylaczeniu i ponownym zalaczeniu maszyny.
W chwili kiedy sie opisze od nowa magazyn, nie ma problemu z wyborem narzedzi i maszyna sie nie myli. takze od tematu zlego ustawienia magazynu bym sie odczepil.
: 23 sty 2010, 21:01
autor: AS-i
sprawdz zasilanie epromów!
: 11 sty 2020, 20:51
autor: grzesiek28
Witam masz może instrukcje jak wypełnić na nowo tabele z narzędziami?
Dodane 1 minuta 24 sekundy:
Mam ten sam problem co kolega ( gubi pamięć z narzędziami)
