sinumeric 3t
irek50
Stały bywalec (min. 70)
sinumeric 3t
Post napisał: irek50 » 24 sie 2009, 12:06
witam kolegów
nadal mam mały problem ze swoją tokarką
tokarka austryjacka weber sterowanie sinumeric 3t
w pewnej części uporaliśmy się z tą tokarką ,podłączyliśmy silnik posuwy działają puszczam w automat zrobi część programu i nagle wszystko się zatrzymuje , wyskakuje błąd F2 FEHLERMELDUNG ZENTRALSCHMIER. LAUFZEITUEBERW. maszyna nie chce iść dalej ,czy ktoś się z tym spotkał jak tą usterkę usunąć
easy2002
Post napisał: easy2002 » 24 sie 2009, 12:25
KOMUNIKAT BŁĘDU. CENTRALNEGO SMAROWANIA. BIEG PRZERWANY
Proszę prawdź chłodzienie przekładni
Miałem podobny problem w wytaczarce stała kilka minut i mogła iść dalej u Ciebie też tak jest ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
irek50
sinumeric3t
Post napisał: irek50 » 24 sie 2009, 15:03
jest podobnie wracam do początku programu kasuję błąd ruszam ponownie idzie chwilę w programie ale za chwilę to samo stop i ten sam błąd
easy2002
Post napisał: easy2002 » 24 sie 2009, 17:23
Witaj
U mnie między innymi był problem z czujnikiem temperatury w układzie smarowania przekładni
Było więcej problemów ale nie pamiętam już
irek50
sinumeric 3t
Post napisał: irek50 » 25 sie 2009, 09:41
witam
teraz maszyna zgłupiała całkowicie idzie chwilę w programie i naraz posuwy się zatrzymują
obroty są nadal ,żadnego błędu nie wyświetla
[ Dodano: 2009-08-26, 16:42 ]
witam
czy ktoś posiada dokładny schemat bloków elektrycznych głównie chodzi o opis diód led występujących na płytkach z elektroniką.
problem polega na tym że jedna z diód świeci na czerwono ,czyli oznacza jakiś błąd ale maszyna tego błędu nie wypisuje , maszyna wykonuje część programu i po dojściu do przełączenia funkcji np. z G0 na G1 lub z G1 na G33 zatrzymuje posuwy i czeka nie wiadomo na co,nie wypisuje żadnego alarmu
ripek
Post napisał: ripek » 08 wrz 2009, 20:21
Jak dla mnie jest to centralne smarowanie maszyny.
Przy tokarce w dostępnym miejscu najczęście gdzieś z boku jest dodatkowy zbiorniczek z pąpką na olej . Centralne smarowanie prowadnic konika itp. Istotny element jeśli chodzi o smarowanie osi
Za niski poziom oleju lub pompa nie pompuje .
Która dioda się świeci lub świeciła.
Są błędy które się nie wyświetlają ale można odczytać z diód na płycie sterującej lub z wyjść na monitorze sterowania.
irek50
sinumeric3
Post napisał: irek50 » 15 wrz 2009, 12:24
witam
oleju mam pełen stan pompa chodzi z tyłu na tablicach elektrycznych diody w pionie od góry pierwsza czerwona świeci doszły kłopoty w ustawieniu punktu referencyjnego
w sterowaniu ręcznym przesuwam oś z następnie chcę przesunąć oś x muszę nacisnąć reset dopiro mogę rusztć oś x chcę przesunąć oś z ponownie muszę nacisnąć reset wtedy z pójdzie
McAndy
Post napisał: McAndy » 18 lis 2009, 21:52
Pompa centralnego smarowania zazwyczaj pracuje w cyklu (np włącza się na 30sek i później godzinę jest wyłączana).
Podczas jej pracy w układzie musi zostać osiagnięte odpowiednie ciśnienie smarowania (potwierdzone do sterowania sygnałem z czujnika ciśnienia).
Jesli ciśnienia nie będzie np. wyciek spowodowany padniętymi uszczelnieniami, pękniętym przewodem, etc), to masz komunikat jak podobny do tego , który opisałeś.
Bynajmniej takie mam obserwacje zkilku maszyn, które znam.
Rok 2007 "... Jeśli dojdziemy do władzy, to uprościmy i obniżymy podatki"
mac6677
Post napisał: mac6677 » 14 gru 2013, 10:48
Witam forumowiczów. Mam taki o to problem. dość często, to znaczy kilka razy w ciągu zmiany wyskakuje mi błąd 223not aus. Tokarka George Fisher, produkcja masowa. gdzie może tkwić przyczyna, jak temu zaradzić ? Pozdrawiam, Maciek
