Strona 1 z 3
Sinumerik 840D
: 25 sty 2006, 12:49
autor: kkrakus
Witam wszystkim potrzebuje informacji o SINUMERIK-u 840D
Czyli :
Instrukcje obsługi
Dziennik błedów
opis co i jak robic z błedami jak je kasowac
I instrukcje modyfikacji danych wprowadzonych czyli co i jak
jestem nowy w tym a dotychczas poznałem inny system
pozdrawiam i prosze o pomoc
jesli ktos znajdzie jakies informacje dla mnie prosze o przesłanie na adres
[email protected]
: 26 sty 2006, 18:07
autor: denis2k1
Tutaj jest podobny temat.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=37
Zobacz na te programy, one sa ze szkolenia w programowaniu CNC na sinumeriku.
: 28 sty 2006, 21:13
autor: Piracik
skad jestes i na jakiej to masz maszynie? moze ja ci cos pomoge?
: 01 kwie 2006, 19:05
autor: cieslak_2005r
Witam !
Polecam zainteresowanym tematem n/w stronkę :
Sinumerik 840D
: 02 kwie 2006, 09:08
autor: gelo
Wszystkim zainteresowanym proponuje zajzec na strone:
http://www.automation.siemens.com/doconweb
Tam sa wszystkie dokumentacje ( w Pdf )zwiazane sinumerikiem, simaticiem i sinamicsem..... etc - do sciagniecia za darmo
Powodzenia.
: 26 maja 2006, 11:33
autor: anzelm
zwróć się do Siemens polska na pewno tam mają wszystkie instrukcje po polsku
: 19 sty 2007, 08:34
autor: Limak_1
mam problem..padl mi monitor w Sinumeriku 840D i nie wime czy moge podlaczyc zwyjkly monitor pod niego?? prosze o pomoc jak najszybciej!!
: 19 sty 2007, 14:11
autor: Piracik
jesli masz wyprowadzone wyjscie w szafie elektrycznej to tak. tam gdzie sa wyjscia na myszke i klawiature. w innym wypadku ja sobie radzilem programem ktory robil zrzuty ekranu z maszyny i przesylal je na laptopa ktorego podlaczylem do maszyny i po kolei wszystko robilem na maszynie, ale to jest strasznie czasochlonne... i po kazdym nacisnieciu czegos trzeba robic zrzut.
Jak to zrobić?
: 31 sty 2007, 09:24
autor: Kulfon
Robię na Fanucu, a kumple na sinumericu 840D nie moga pokonać tematu, aby tokarkaCNC przyjęła poprawkę korekcyjną po zatrzymaniu na M0. Podobno system nie wchłania dokonanej poprawki geometri narzędzia zaraz w następnym bloku, tylko za którymś tam blokiem z kolei. Jak to właściwie jest w tym systemie? Męczą się z tym problemem dokonujac po pomiarze na maszynie najpierw korekty, potem resetują program i wchodzą do obróbki od zadanego bloku na którym było zatrzymanie. Czy da sie ten temat inaczej przeskoczyć?
Jeśli jest tu jakiś fachura to czy mógłby mi doradzić?
: 31 sty 2007, 17:24
autor: Piracik
siemens przyjmuje korekty dopiero gdy zostanie zmienione narzedzie lub zresetowany program. gdy robisz cos jednym narzedzien i w polewie masz np M0 a pozniej dalej obrobke tym samym narzedziem a dodatkowo dasz korekte to maszyna jej nie przyjmie na danej sztuce, chyba ze dopiszesz wymiane narzedzia lub ponowne odczytanie korektora.
