chiron 810 czujnik przepływu chłodziwa
- Posty w temacie: 5
masz foto tego czujnika? może jest taki sam jakie ja widywałem to powiem jak go przestawić, ma on wyświetlacz i trzy przyciski? może zamiast wyświetlacza będzie bodajże 9 diód, zielone i czerwone w szeregu.
masz chociaż fotki samej maszyny? czujnik będzie na wyjściu z pompy lub na końcu węża pewnie pod jakąś obudową przy wejściu do maszyny.
nie widziałem na oczy tej maszyny ale wiem coś o takich czujnikach, ale niestety bez zdjęć nic nie jestem w stanie więcej pomóc.
masz jego foto? regulowałem już go nie raz ale nie pamietam dokladnie jaki ma podpisy pod przyciskami, powinien mieć dwa lub trzy przyciski, maszyna ci się zatrzyma jeśli ciśnienie chłodziwa w zadanym czasie nie dojdzie do diody która jest ustawiona, im większe ciśnienie tym więcej diód się świeci. fabrycznie usyawione jest chyba na 7. dioda numer 8-10 chyba jest czerwona jak pamiętam. powinieneś mieć tam przcisk SET lub coś podobnego, jak go naciśniesz to podświetli się tylko jedna dioda, będzie właśnie to ta ustawiona, numer 7 lub któraś obok, naciskajac w tym czasie drugi przycisk będziesz tą diode przestawiał w strone dziesiątki, przeleć dalej a zacznie od jedynki. zostaw zapaloną na początek o jeden stopień niżej niż było ustawione, jeśli jeszcze maszyna będzie się zatrzymywała to daj jeszcze niżej o jedną. raczej unikaj schodzenia poniżej 4-5, jeśli będziesz musiał to masz coś nie tak z układem, albo pompa albo gdzieś przepływ przytłumiony. zatwierdzasz poprzez pozostawienie aż samo zgaśnie lub przyciskiem SET, nie pamietam dokładnie.
raczej tam nie ma co namieszać, jest jeszcze kilka innych ustawień ale przestawiaj tylko tą jedną, która pokaże się po pierwszyn naciśnięciu przycisku SET. Jak dobrze pamiętam to gdy masz chłodziwo wyłączone i maszyna stoi to dioda, która jest ustawiona to mryga lub lekko świeci, mam rację? jeśli tak to masz ułatwione zadanie i właśnie przyciskami tą diode przestawiasz.
ps. prócz tej ustawionej prawdopodobnie będzie świeciła jedynka, ale to wiadomo, chłodziwo wyłączone to świeci się ta od najniższego ciśnienia.
