komunikat 1320 simumerik 810T
mrowa100
Post napisał: mrowa100 » 30 kwie 2009, 22:50
witam. mam problem gdy tylko włącze program na tokarce tur 50 cnc to maszyna podjeżdża do materiału na szybkim posuwie i jak jest gdzieś w połowie drogi to mi się wyłącza i trzeba ją resetować bo żaden przycisk nie działa i pojawia sie komunikat 1320.
Czy może mi ktoś pomóż jak ten problem rozwiązać.
ten komunikat to:
1320 ORD1 control loop monitoring
trzeba całkiem wyłączyć maszynę i na nowo najeżdzać punkty referencyjne.
a do materiału dojeżdzam na G00 lub samo G bo to jest szybki posuw.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2009, 21:08 przez mrowa100, łącznie zmieniany 2 razy.
krzysztof macio
Post napisał: krzysztof macio » 01 maja 2009, 08:17
to że maszyna podjeżdza do materiału na szypkim posuwie nie znaczzy że na takim będzie pracowac, jest tak aby zaoszczędzić czas przy produkcji.
Ponadtto jak otworzysz G cod - to w większości programów mozesz ustawic prędkośc pracy.
ja pracuję na MasterWood 327 i ta maszyna ma dwie opcje
krys
gelo
Post napisał: gelo » 01 maja 2009, 13:56
Jaki jest tekst tego komunikatu?
Co oznacza u ciebie "resetowac"? Wylaczasz cala maszyne, czy tylko wciskasz Reset zeby skasowac alarm i kontynyujesz program?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
