Sinumerik załączenie posuwu z ręki
: 10 lis 2022, 00:03
W pracy posiadam dwa sterowania Sinumerik i Heidenhain, chciałem się dowiedzieć czy w sinumeriku jest możliwość włączenia posuwu z palca jak to jest na Heidenhain czyli trzymam przycisk osi w którą ma jechać maszyna klikam start i maszyna jedzie póki nie nacisnę przeciwnego kierunku lub nie nacisnę stop. Czy taka możliwość jest tez w Sinumerik-u ?? Bo próbowałem tak samo ale to nie działa. Z góry dziękuje za pomoc
