Błąd 802c
: 07 lip 2022, 16:04
Witam, mam taki problem z tokarką działającą na 802c.
Mianowicie od niedawna zaczęły pojawiać się problemy z uszkodzonymi kablami przy supporcie, głównie problemy z obrotem głowicy, a ostatnio całkiem padła bo zatrzymała się na 45 stopniach.
Z małą pomocą kolegi udało mi się ją przywrócić do normalnego ustawienia (głowica obraza się o 90st po podniesieniu), i już prawie wszystko działało bo ogarnąłem 3 przewody po 10 żył gdzie było ok 10 przerwanych na zgięciu, zaczęła my wywalać błędy których nie znalazłem w serwisuwce.
https://youtu.be/nm47YdJN8RQ
co do ostatniego zdjęcia to czy nie powinno tam być stanów wej/wyj? nie bawiłem się na tyle na tym sterowaniu, w sinumerik3 można było podejrzeć a tu nie mogę znaleźć.
Nie wiem czy mam dobre przeczucie czy się program plc nie wysypał? dodam że referowanie działa, automat tez ruszy, a zmiana narzędzia i obroty to jest jak na filmiku.
001002 wyskakuje po wejściu w mda.
jeszcze przy łączeniu tych przewodów (krańcówki, czujniki narzędzi i elektrozawory), a na raty łączyłem bo momentami jeszcze reagowała ale co chwile kolejne zagięcia znajdowałem, ale kable już raczej są całe a błąd nawet na M3 wywala:).
Sorki za trochę chaotyczny post , pisze już w domku a trochę czasu brakuje, jak coś to pytajcie a odpisze wieczorem.
