808d problem z podprogramem
: 17 lip 2021, 12:06
Od roku walczę na sinumeriku i niby wszystko ok ale w końcu przy jakiejś serii trzeba by pomyśleć o pętli i puścić pręt z podajnika.
Dzisiaj walczyłem ale poległem. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co jest nie tak?
Program główny ma nazwę Program.MPF w katalogu Program.DIR
W tym samym katalogu daję podprogram 753.SPF który kończę komendą M17
Próbowałem w skrócie tak jak w instrukcji:
T1D1
G96....
G0...
L753 P5
G0...
M30
Wywala mi błąd
Program 753 nie istnieje lub jest edytowany
Próbowałem jak w fanucu
M98P753L5
i zakończyć podprogram M99
Ale wywala błąd że komenda 753 jest nieznana.
Próbowałem również wielu innych wariacji ale bez skutku.
Czy ktoś jest w stanie pomóc z tematem?
T1D1
G96....
G0...
L753 P5
G0...
M30
Wywala mi błąd
M98P753L5
