828D Siemens tokarka doosan
: 24 cze 2021, 08:50
autor: maniek_frezer
Mam problem w tokarce wyświetlił się błąd 700152 turret service mode execute recovery procedurę. Nie pozwala on na ruch w osiach a głowica zatrzymała się blisko wrzeciona. Po za tym wyswietla mi narzędzie które nie jest fizycznie w pozycji do obróbki na pulpicie jest t12 a fizycznie w maszynie głowica jest w pozycji t7. Wydaje mi się że się głowica nie zaryglowała Nie mogę podjąć próby jej obrotu bo narzędzia uderza w szczęki. Może ktoś wie jak sobie z tym poradzić. Pozdrawiam
Re: 828D Siemens tokarka doosan
: 24 cze 2021, 09:09
autor: Robert_K
Wyłącz maszynę, otwórz tylne osłony lub inaczej dostań się do silnika osi Z. Pokręć silnikiem lub śrubą ręcznie, żeby odjechać supportem od uchwytu w miejsce, w którym głowica będzie mogła się obrócić i wtedy włącz maszynę i spróbuj obrócić głowicę.
Pozdrawiam.
: 13 sie 2021, 23:45
Problem rozwiązany. Mam inne pytanie. Chce toczyć kontur od szczęk do zera detalu a wyskakuje mi błąd:obszar obróbki leży poza punktem wycofania. Kombinowałem w tych odjazdach w nagłówku ale nic z tego
: 14 sie 2021, 00:09
autor: Robert_K
Masz źle zdefiniowany obszar roboczy, tzn. masz tam inne wartości niż piszesz w programie.
Musisz zmienić obszar roboczy w danych maszynowych.
Pozdrawiam.
