CTX 310 Eco - połączenie z PC
: 27 lut 2021, 12:15
autor: Damianfoto91
Mam w pracy DMG CTX 310 z Sinumerikiem 810 i nakładka Shopturn. Nie ma niestety USB a potrzebuje przerzucić programy tak z komputera (laptopa) na tokarkę jak i w drugą stronę. Z tego co widzę to mam wyjścia sieciowe i RS. Pomógłby ktoś rozwiązać to w jak najprostszy sposób? Załączam zdjęcia tabliczki i samych wyjść.
Dziękuję bardzo za pomoc
Pozdrawiam.
Re: CTX 310 Eco - połączenie z PC
: 27 lut 2021, 12:53
autor: Fido89
Z tego co kojarzę to pod frontowym panelem (tam gdzie masz ekran itd.) jest złącze USB i RJ45. Możesz sprawdzić tam.
: 27 lut 2021, 15:59
autor: Damianfoto91
Fido89 pisze: ↑
27 lut 2021, 12:53
O dzięki zerkne w takim razie bo to byłaby najlepsza opcja. RJ45 jest z boku i jest tam te "otwór" pod USB ale pusty. Rozumiem, że trzeba rozkręcić panel i gdzieś tam szukać?
: 27 lut 2021, 19:46
autor: Fido89
Tak, ściagasz front cały i bodajże po prawej stronie na wysokości dołu ekranu powinno być wlutowane w płytę gniazdo USB, a kawałek poniżej erjotka.
: 01 mar 2021, 16:21
autor: kuna77
Witam, wlasnie w piatek podlaczalem CTX do PC przez RS i cos tam wyslalem.
Zostawilem to na dzisiaj i juz szedlem z miernikiem do skretki aby sprawdzic crosowanie kiedy przeczytalem tego posta :))
Faktycznie jest tam usb w postaci dwoch portow na plycie glownej :))
Jutro lecimy po usb. Dzieki za info.
