Dane maszynowe odpowiedzialne za transmisję w Sinumeriku 810
- Moderator
- Posty w temacie: 7
Witamtomi33 pisze:przecież napisałem żębyś podesłał
Proszę o adres mailowy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Mam poważny problem
Bawiłem się w trybie serwisowym na sinumericu 810t ( Chciałem pozmieniać bity odpowiedzialne za transmisję.)Jednak pochodziełem po menu i wcisnołem przycisk Load PLC, pojawił się ptaszek. Zresetowałem maszynę i teraz pojawia się błąd (ORD 1 PLC Stop ). Rozumiem że straciłem pamięć sterownika PLC. Pytanie moje to co mogę teraz zrobić ? Nie posiadam kopi zapasowych ( PCP, PCA itp ).
Czy te pliku ale z innej maszyny będą działać ? ( Maszyna to tokarka TUR 50 CNC-N). Może ma ktoś te pliki i chętnie by się podzielił, będę bardzo wdzięczny. Dzięki
Mam poważny problem
- Moderator
PLC musi być od tej samej maszyny
ewentualnie bardzo podobnej konfiguracji
Jaki to model sterownika dokładnie ?
Zobaczę co jeszcze mam od tych sterowników
Jeśli to TUR to kto zakładał sterowanie do tej maszyny ?
Od razu po moim wcześniejszym poście zmieniłem bity odpowiedzialne za transmisje i udało mi się przegrać wszystkie dane maszynowe ( %TEA1, %TEA2, %PCP i USM DAT ) To są wszystkie pliki ? Co z %PCA, %SEA ?
Pytanie moje to czy plik %PCP w jakiś dziwny sposób mógł ulec zamianie i teraz maszyna nie działa.( Komunikat Emergency stop ale w initial clear PLC stop) Jak powinna wyglądać procedura wgrania tych plików od nowa ? Trzeba koniecznie usunąć pamięć użytkownika ? ( Mam na myśli FORMAT USER M., CLEAR PART PR., FORMAT AL-TEXT). Próbowałem wgrać od nowa te pliki ale nic to nie dało, ponieważ nie
robiłem FORMAT USER M., CLEAR PART PR., FORMAT AL-TEXT. Wcześniej maszyna działa 100 % Jak wgram od nowa poprawnie te dane to maszyna powinna sie uruchomić tak ? Posiadam kilka DTR do maszyny ale na jednej jest napisane Sinumeric 810 GA1 a na drugiej Sinumeric 810t więc nie wiem czym się sugerować. Na maszynie napisane FAT PONAR Wrocław (1990r) a w menu initial clear u góry monitora: " 3GE 570.818.9401.03-ExP " Może to oznacza wersję oprogramowania. Dzięki za porady.
