sinumeric 810D gwintowanie
: 14 lip 2020, 22:12
autor: morton20
Czy w sinumeric-u 810d (tokarka) da się wykonać gwinty wewnętrzne za pomocą gwintownika? Czy ktoś zna to oprogramowanie i pomoże w ogólnej obsłudze?
Re: sinumeric 810D gwintowanie
: 14 lip 2020, 23:26
autor: Steryd
Zależy od tokarki. Jeśli chodzi i samego sinumerika, to na pewno się da.
: 15 lip 2020, 09:49
autor: Majster70
Ustaw sobie przesunięcie bazy (zera) w Z-ce np 100mm od czoła, i puść w powietrzu cykl gwintowania gwintownikiem/wygniatakiem przy jakichkolwiek parametrach. Cykl gwintowania gwintownikiem z powodu załączania synchronizacji i wycofania narzędzia na "lewych" obrotach jest dość charakterystyczny i będziesz miał natychmiastową odpowiedź.
: 17 lip 2020, 21:08
autor: morton20
Jeżeli ktoś zna to oprogramowanie i ma chęć pomóc to poproszę o wiadomość Priv
: 17 lip 2020, 23:22
autor: LABEL
Ostatnim czasem a tym forum Jakoś trudno uzyskać jakąś pomoc .........myślę że coś wstawię ale muszę to dokładnie sprawdzić na maszynie mam ten sterownik ostatnio to gwintowanie właśnie przerabialiśmy można to zrobić cyklem który nie za bardzo działa lub komendą lepiej wychodzi komenda.
: 18 lip 2020, 09:51
autor: Krzycho_Wporzo
Jeden z użytkowników dodał przykład, wystarczy poszukać......
programowanie-gwintowania-w-osi-sinumer ... ml#p563827
Tu jest akurat Sinumerik 802D a ty masz 810D ale nie powinno być problemów.
: 19 lip 2020, 18:36
autor: morton20
Krzycho_Wporzo nie miałem pojęcia że że starego sinumerika pójdzie na nowszym, ponieważ pierwszy raz spotykam się z tym sterowaniem. Dzięki Wielkie
: 20 lip 2020, 09:30
Te sterowniki chyba powstawały w tych samych czasach więc takiej dużej różnicy między nimi nie ma. Największa różnica jest między sterownikami z lat 80tych 810T/M a właśnie 810D/840D lub nowszych. Co do gwintowania na tokarce to ja tylko podałem linka do tego tematu
