SINUMERIK 808D - kompensacja w cyklu
: 29 sty 2020, 18:19
Być może źle szukam jednak nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie ani w manualu ani na forach.
Mam do wykonania element - prowadzenie paska, rolka z kołnierzami po obu stronach.
Środek rolki "kopię" VCMT ustawioną neutralnie - tak też zdefiniowaną w tabeli - o promieniu 0.4
Kontur rysuję na przysłowiowe "0" bez kompensacji
Rolka po wykonaniu, od strony konika, tam gdzie nóż się wcina w materiał, jest przesunięta o wartość promienia - dla mnie zrozumiałe na FANUCU na którym pracowałem, ale na szkoleniu z SINUMERIKA powiedziano mi że:
"Kontur piszemy na 0 a dobrze zdefiniowane narzędzia same się kompensują" - ale czy na pewno?
To samo dotyczy promieni, zwykłym nożem z V prawym promień na konturze 1mm w rzeczywistości również ma 1mm, płytką neutralną już nie.
Może robię coś źle? Może źle zrozumiałem?
Może przed CYCLE95 trzeba aktywować kompensację?
Albo po prostu trzeba i tak rozpisać cały finisz punkt po punkcie załączając kompensację?
Ogólnie z problemem dałem sobie radę korygując kontur o wartości promienia, jednak chciałem zapytać bo może można łatwiej a nie potrafię do tego dojść.
Z góry dziękuję za odpowiedź:)
a jak masz opisana orientacje narzedzia jako 3 czy jako 8?
