jak wgrać PLC sinumerika
McAndy
Post napisał: McAndy » 06 wrz 2007, 14:28
olo_3 pisze:nie bardzo widzę związek z plc i wyświetlaniem pozycji dla 3osi,
Na screenie są wypalone 3 linie, a dodatkowo w maszynie są trzy silniki DC z enkoderami.
Na pulpicie przyciski osi X, Z oraz Q1
Na 99% jest wgrany zły (lub domyślny) plik NC daten lub PLC daten
Mam "odkrywczą" wiedzę w tej materii więc może wypowie się ktoś z fachmanów.
Rok 2007 "... Jeśli dojdziemy do władzy, to uprościmy i obniżymy podatki"
telcom
Post napisał: telcom » 09 wrz 2007, 10:40
Do gelo J
est to Frezarka o oznaczeniu ze sterowaniem 810M. Czy ma ktoś jakiś papier jak wgrać PLC albo jak skasować PLC jak wykasować pamieć maszyny.
[ Dodano: 2007-09-09, 10:42 ]
gelo,
Czy masz jakiś papier jak wgrać PLC jak je wykasować czy jak sformatować pamieć. Mam backup PLC do frezarki ale nie wiem jak wgrać PLC.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 09 wrz 2007, 18:56
McAndy,
napisz konkretnie co chcesz wiedzieć (sformułuj pytania), a wypytam serwisanta.
ja twierdze ze PLC nie ma nic wspólnego z wyświetlaniem czegokolwiek (pomijając stany I/0) na monitorze, za to jest odpowiedzialny sinumerik, on tez jest w podstawowej wersji jest na tokarkę, dopiero po skonfigurowaniu zaczyn żyć.
czy ta Twoja maszyna czasem ni zgubiła pamięci (danych maszynowych) ?
telcom,
zupełnie normalnie przez dataIN (dlaV24), do niektórych danych wymagane jest hasło w mojej 850 jest 1111.
McAndy
Post napisał: McAndy » 13 wrz 2007, 09:22
olo_3 pisze:napisz konkretnie co chcesz wiedzieć (sformułuj pytania), a wypytam serwisanta.
1. NIe mogę wgrać s5d do PLC (poprzez S5 Win)
2. Tak samo nie moge wrzucić np. PCA, ponieważ tuż po starcie transmisji DIO znika i dane nie są przesyłane.
Coś jest nie tak przy wgrywaniu PLC
Masz rację twierdząc, że TEA1 odpowiadają za wyświetlanie ilości osi.
Dysponuję danymi do PLC w formie plików s5d, TEA1, TEA2, PCA (nie mam PCP i ASM) przesłanymi od producenta.
Czekam na jakieś wskazówki.
Dzięki
mateczek
Post napisał: mateczek » 03 lut 2013, 03:06
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 10 lut 2013, 21:34
Odezwij się na [email protected]
