jaki ? darmowy program do komunikacji sinumerik 810D
gelo
Post napisał: gelo » 05 maja 2008, 19:45
Jak nie podasz sciezki to transmisja po RS232 owszem pojdzie ale pliku nigdzie nie znajdziesz.... Sciezka musi byc.....
Przy zgrywaniu programu z maszyny po RS232 w pliku zawsze sa dodawane te dwie linie.
Najlepiej przekonac sie samemu
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
heniug
Post napisał: heniug » 17 cze 2008, 22:22
witam
Mam problem z komunikacją między maszyną (deckel dc30 sinumerick system 8M) a laptopem (toshiba) z win xp i program winpcin lub pcin. Przy czytaniu z cnc dochodzi do 70% i się zatrzymuje ustawienia identyczne jak na laptopie z win98.
Na laptopie z win98 wszystko pracuje bez problemu przy użyciu pcin.
Wygląda na problem ze sterowaniem portu com1.
Może ktoś posiada wiedzę i poradzi co zrobić.
Heniu
Skype: heniu_praca
gelo
Post napisał: gelo » 18 cze 2008, 10:54
pcin nie pojdzie na WINXP. WINPCIN juz powinien... JEzeli nie to sprobuj zmniejszyc predkosc transmisji i bity danych i pazystosci. Czy przy transmisja zatrzymuje sie w obie strony czy tylko z cnc do pc?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
unleashed
Post napisał: unleashed » 18 paź 2010, 09:03
Witam, chciałbym odświeżyć temat. Pytanie moje jest następujące, czy da sie ostawić w nc expresie żeby nie trzeba było dopisywać tych dwóch linijek i zmieniać nazwy pliku z nc na mpf czyli
%_N_NAZWA PLIKU JAKA BEDZIE W MASZYNIE_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_NAZWAI STNIEJACEGO FOLDERU NAMASZYNIE_WPD ?
