SINUMERIK 810D
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 25 lut 2014, 13:34
Niestety nie zdążyłem bo sprzedali mi maszynę .... :cry: ale od znajomego mechanika dowiedziałem się że problem pojawia się wtedy jak maszyna ma już za duży luz na przekładni ja bawiłem się wzmocnieniami KV .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 25 lut 2014, 14:16
nie do konca bo ja nie mam przelozenia na kolach zebatych tylko na pasie i watpie zeby to bylo u mnie to co mowisz jak poznac ze hamulec jest zal albo wym? nie moge sie doszukac jaka funkvja odp za zal hamulca
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 25 lut 2014, 14:30
Czyli masz bezpośredni napęd z silnika ??Jaki masz hamulec hydrauliczny ?jeśli tak to powinno go słychać ..
