Cykl L930 - problem (brak posouwu lub źle dobrany) Błąd 2062
chriso1000
Posty w temacie: 10
Post napisał: chriso1000 » 10 kwie 2012, 11:11
Problem rozwiązany ! dzięki wielkie.
po uzupełnieniu obojętną wartością parametru R91 oraz R4(bo od tego był też zależny)
maszyna ruszyła.
pietia65
Post napisał: pietia65 » 13 kwie 2012, 13:37
U mnie po wpisaniu twojego programu do sterownika maszyny wszystko działa.
chriso1000
Posty w temacie: 10
Post napisał: chriso1000 » 14 kwie 2012, 11:08
Witam widocznie masz dobrze uzupełnione parametry R. Ja np. masz coś źle bo np. gdy zadziałał ten cykl frezowanie to znów cykl wiercenia nie chodził, ale już wiem o co w tym chodzi.
A czy jest może jakiś cykl do frezowania tylko po promieniu a nie całego otworu?
artur235
Post napisał: artur235 » 14 kwie 2012, 16:59
pietia65 pisze:U mnie po wpisaniu twojego programu do sterownika maszyny wszystko działa.
Prawdopodobnie błąd w cyklu Sinumerika (Ty masz nowszą, poprawioną) lub starsza wersja oprogramowania użyta z nowszą instrukcją.
chriso1000 pisze:Ja np. masz coś źle bo np. gdy zadziałał ten cykl frezowanie to znów cykl wiercenia nie chodził
Jeśli da się ten cykl zgrać to można by go poprawić i wgrać jako podprogram.
chriso1000 pisze:A czy jest może jakiś cykl do frezowania tylko po promieniu a nie całego otworu?
Zawsze można napisać nowy lub przerobić istniejący.
To powinno pomóc zrozumieć język programowania użyty w cyklu (kody @) :
http://www.automation.siemens.com/docon ... 00.pdf?p=1
http://www.plcforum.info/archivio_file/ ... 2b.pdf.pdf
chriso1000
Posty w temacie: 10
Post napisał: chriso1000 » 23 kwie 2012, 19:32
Bd musiał się powoli zacząć uczyć pisania tych cykli..
A czy jeżeli podesłał bym cykl frezowania to czy mógłby go ktoś przerobić na frezowanie otworu tylko po średnicy?
artur235
Post napisał: artur235 » 23 kwie 2012, 19:43
Proszę podesłać. Może dam radę coś z tym zrobić.
Może coś takiego (trzeba ostrożnie przetestować na maszynie):
%SPF 801
(WYMAGANE PARAMETRY DLA PODPROGRAMU)
(R2 - Z START)
(R3 - Z KONCOWA GLEMBOKOSC)
(R4 - Z KROK ZAGLEMBIANIA)
(R5 - SREDNICA OKREGU)
(R6 - X)
(R7 - Y)
(R8 - F )
(R9 - F )
(R10 - Z ODJAZD)
(KOMENTARZE LEPIEJ USUNAC)
@714 (ZATRZYMANIE BUFOROWANIA PROGRAMU ABY OBLICZENIA BYLY AKTUALNE)
R20=R5/2 (PROMIEN)
R22=R6+R20 (X + PROMIEN)
R21=R2
N1 R21=R21+R4 (GLEMBOKOSC ZAGLEBIENIA)
@125 R21 R3 K2 (JESLI R21 MNIEJSZE OD R3 TO R21=R3, INACZEJ SKOK DO N2)
R21=R3
N2 @714
G00 G60 G90 X=R6 Y=R7 (NAJAZD NA SRODEK)
Z= R02 (DOJAZD NAD POWIERZCHNIE)
G1 Z=R21 F=R8 (ZAGLEBIENIE)
X=R22 (PRZEJAZD NA PROMIEN)
G2 X=R22 Y=R7 I=-R20 J0. F=R9
G1 X=R6 Y=R7 (POWROT NA SRODEK)
@126 R21 R3 K-1 (JESLI R21 ROWNE LUB MNIEJSZE R3 TO KONIEC, INACZEJ SKOK DO N1)
Z=R10
M17
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 08:55 przez artur235, łącznie zmieniany 1 raz.
chriso1000
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: chriso1000 » 10 maja 2012, 23:30
jak tylko zgram programy i zwolnię miejsce na maszynie to wgram podprogram i spróbuję puścić.
Jeszcze zauważyłem, że gdy mam 2 cykle w programie np.
cykl L900 i L930 (i po wpisaniu danych do R91 i R4 )
to ten cykl frezowania kieszeni nie działa znów, pokazuje błąd : posuw zły.
Zauważyłem, że w parametry R91 i R4 automatycznie zmieniają się na 0...
I program się zatrzymuje.
artur235
#18
Post napisał: artur235 » 10 maja 2012, 23:38
Parametry R91 i R4 są pewnie używane przez inne podprogramy. Najlepiej ustawiać je przy każdym wywołaniu podprogramu lub po prostu poprawić cykl tak aby był zgodny z dokumentacja.
chriso1000
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: chriso1000 » 11 maja 2012, 08:22
Jeszcze pytanie co do tego cyklu : czyli frez będzie się zagłębiał w miejscu takim jaka jest wartosć promienia ?
artur235
#20
Post napisał: artur235 » 11 maja 2012, 08:35
Zagłębianie jest na środku ale można łatwo przerobić aby było na promieniu.
Edytowałem post z podprogramem, był błąd.
