Sinumerik 810M problem z transmisja danych (CMS-Triax R8)
- Posty w temacie: 8
uruchamiam w trybie serwisowym (wcisniete "oczko" przy uruchamianiu NC), potem czyszczę pamięć zgodnie z procedurą z .pdf'a którego zamieściłem w pierwszym poście.w tej chwili jestem przy maszynie i testuje parametry transmisji. udało mi się je w końcu ustawić i mogę bez problemu zczytać z maszyny PLC-DAT, TE-DATA ale nie wiem skąd się tam wzięły skoro kasowałem pamięć.nie mogę zczytać ASM-DAT i PLC-PRG. transmisja w drugą stronę kończy się błędem "data format error". kombinuje ze znakami na końcu pliku programu - dodałem "%" którego nie było, zamieniłem M02 na M30 - bez skutku, cały czas błąd.
- Moderator
Formatowanie pamięci kolega wykonywał ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Prędkość transmisji testowana od 300 do 2400. Bateryjka już zamówiona i będzie wymieniana. Formatowanie robiłem (CLEAR NC MD, CLEAR PLC MD, CLEAR PLC, CLEAR FLAGS, FORMAT USER M., CLEAR PART PR., FORMAT AL-TEXT). W tej chwili obstawiam brak baterii. Jeśli wymiana nie pomoże to już chyba tylko podstawianie kart do Sinumerika. A że nie mam co podstawić to będzie kicha. Zastanawiam się jeszcze nad Simatic'iem s5 który tam siedzi, ale nie sądzę żeby to on powodował moje problemy.
- Znawca tematu (min. 80)
No tak , ale po wyczyszczeniu pamięci i sformatowaniu pamięci użytkownika powinieneś załadować standardowe dane NC i PLC tzn LOAD MD-NC i LOAD MD-PLC.
W wersji Sinumerików 810T/M GA1 /ostatnia wersja to GA3/ w zasadzie nie powinno się przekraczać prędkości 1200 bodów przy ładowaniu programów technologicznych i danych maszynowych. Tylko program PLC ładowany z PG675 miał prędkość 9600 bodów tylko w tym przaypadku ustawiało się MD5010 =100. W pozostałych przypadkach bit 2=0 w MD5010
Obniż prędkość transmisji jak najniżej - na 300 bodów. Tak się kiedyś ładowało SINUMERIKi kiedy zamiast komputerów były taśmy magnetyczne lub dziurkowane. Poza tym zobacz, że po dokładnym czyszczeniu i wgraniu danych standardowych w Setting Data ustawi ci się samoczynnie 5011 i 5013 właśnie na taką "domyślną" prędkość.
Człowiek zaprojektował, zmontował i zepsuł, no to człowiek naprawi.
Po wymianie baterii udało się załadować programy i uruchomic maszyne, ale niektore parametry na moje oko nie sa poprawne - np. rozdzielczosc enkoderow. Przy ruchu na JOG na monitorze przejezdza np. 200mm a w rzeczywistosci 400. Mozliwe zeby to byl blad w %TEA1? ktore parametry odpowiadaja za rozdzielczosc enkoderow?
[ Dodano: 2009-06-04, 17:19 ]
Działa 100%. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
