Problem z prędkością wrzeciona Fanuc
: 28 lut 2019, 19:18
autor: marcin.ciotucha
Posiadam w firmie od niedawna tokarke hardinge chnc 1 na sterowaniu Fanuc. Mam problem z obrotami wrzeciona. Gdy zadam jej obroty np. 1000 na M03 - kreci się ok. 1030, a gdy zadam 1000 na M04 - kreci się ok. 970. Czy w sterowniku jest jakiś parametr, ktorym jestem w stanie wyregulowac te obroty? Jezeli tak to który i jak go zmienic? Z gory dziękuję za pomoc.
Re: Problem z prędkością wrzeciona Fanuc
: 28 lut 2019, 20:22
autor: Steryd
Czy te 3% obrotów robi Ci różnicę?
: 28 lut 2019, 21:11
Nie chodzi tutaj o 3%, tylko 30 RPM. O ile przy toczeniu, wierceniu itp. nie ma to znaczenia, to przy gwintowaniu/toczeniu gwintow moga pojawic sie problemy. Chyba ze sterownik przelicza posuw wzgledem faktycznych obrotów maszyny, a nie zadanych ( tego nie wiem) to wtedy nie ma znaczenia. Uruchamiam pierwszy raz taką maszyne i chcialbym zeby wszystko bylo jak należy.
: 28 lut 2019, 21:17
autor: cero
Spróbuj z G97
