Fanuc 6T
: 29 lip 2008, 22:40
autor: sinad
Witam forumowiczów, mam problem z tokarką CNC z systemem sterowania FANUC 6T, a mianowicie nie uruchamia mi sie wrzeciono podczas pracy automatycznej tj z kodu NC. Podczas wykonywania linii M03 S500 maszyna zatrzymuje sie sygnalizując tylko zapaleniem czerwonej ledki znajdującej sie powyżej przycisku zatrzymania pracy automatycznej. Co dziwne maszyna ta pracowała z tym programem NC u innego właściciela. Dodam tylko, że tokarka wykonuje wszystkie inne linie G-kodu i podczas zatrzymania w linii M03 system nie sygnalizuje żadnego alarmu, oczywiście jest zainicjowana, ma zaciśnięty uchwyt, zamknięte drzwi, odsunięty konik, płyny w maxymalnych poziomach. Co może być przyczyną takich objawów ??
: 30 lip 2008, 20:08
autor: roberta
witam a czy na MDI obroty działają czy też nie ,może włączona synchronizacja obrotów M82,ale skoro wspominasz o koniku to pewnie jedno wrzeciono ,a może zaryglowane -obraca ci sie wrzeciono .Chyba że masz gałkę od obrotów skręconą na zero toby wyjaśniało czerwoną lampkę i brak alarmu nieraz w pośpiechu można przeoczyć taki banalny drobiazg
: 30 lip 2008, 20:50
autor: sinad
W MDI wrzeciono nie działa, maszyna jednowrzecionowa, wrzeciono nie jest zaryglowane, obroty na 50% zakresu. Nie mam już więcej pomysłów żeby ją zakręcić
: 31 lip 2008, 03:55
autor: roberta
a probowales np.G96 M3 S....;moze jeszcze miec wlaczona kontrole przedmiotu obrabianego,albo zmien przekladnie np M3 S5000 .A moze spadl pasek napedowy :Ä silnik napedowy sie zalacza?
: 03 sie 2008, 12:59
autor: sinad
Dowiedziałem się, że po zainicjowaniu powinienem wysunąć i wrócić pinole konika. Po takiej czynności maszyna jest całkowicie zainicjowana i reaguje na M03, M04. Dzieki "roberta" za podpowiedzi.
: 05 sie 2008, 21:40
autor: ripek
HEH
Widzę że jest jeszcze ktoś z 6T a już myślałem że tylko moja maszynka nie wylądowała w muzeum.
Witam w klubie Kolegę
