Tokarka G12.1 Frezowanie
: 03 paź 2018, 12:19
autor: Sieto
Cześć!
Drodzy forumowicze, długi czas pracowałem na tokarce z osią Y, przez co wyleciało mi z głowy programowanie w g12.1.
Proszę o pomoc w napisaniu krótkiego programu i przy okazji objaśnienia w jaki sposób mogę obliczyć jakie współrzędne wpisać przy danym wymiarze.
Mam wałek 20, muszę zrobić zafrezowanie z obu stron pod klucz 17 na z-8, frez 8.
Dziękuję serdecznie za pomoc. :D
Re: Tokarka G12.1 Frezowanie
: 04 paź 2018, 03:21
autor: typniepokorny86
1) włączasz oś C ( u mnie M19)
2) robisz referencję osi C ( u mnie G28 H0)
3) dobrym zwyczajem jest ustawienie osi C do zera bazy ( G0 C0)
4) załączasz tryb interpolacji układu biegunowego ( G12.1 , G112)
5) program jak dla frezarki, czyli układu kartezjańskiego, z tym że zamiast literki Y piszesz C, być może wartości w X trzeba pisać w wartościach średnicowych ( zależy jak ustawiona jest tokarka), zamiast G00 trzeba stosować G01 z dużą wartością posuwu, w tym trybie nie działają cykle wiertarskie
6) wyłączasz tryb interpolacji układu biegunowego ( G13.1, G113)
Dodatkowo może być taki myk, że jeśli przed załączeniem G12.1 ustawimy narzędzie nad osią lub pod osią, to samo frezowanie będzie wykonywane pod lub nad osią.
Np frezowanie po konturze kwadratu 20 x 20 mm, np pod osią
M19
G28 H0
G0 C0
X-1.
G112
G98
G1 X20. C0 F3000.
Z0 F200.
C-10.
X-20.
C10.
X20.
C0
Z10. F3000.
G113
Wywód oparty na maszynie Goodway i sterowaniu Fanuc 0i-TD. Jak znajdę to złączę wycinek instrukcji.
: 04 paź 2018, 07:37
autor: WZÓR
Sieto pisze: ↑
03 paź 2018, 12:19
Cześć!
g12-1-t15842.html
znowu-cos-nie-tak-fanuc-oitd-parametr-g12-1-t19052.html
http://e-cnc-art.com/g12-1-tryb-interpo ... przyklady/
typniepokorny86 pisze: ↑
04 paź 2018, 03:21
Hmm....
U mnie M19 to orientacja wrzeciona.
Nie widzę w programie wywołanej płaszczyzny G17 , narzędzia , jego kierunku i wartości obrotów.
Mariusz.
: 04 paź 2018, 15:29
WZÓR pisze: ↑
04 paź 2018, 07:37
Hmm....
Mariusz.
Kolega taki widzę zasadniczy raczej. Myślę, że o 2:21, jak to pisałem to by wyfrezował i bez włączonych obrotów :wink:
Co do M19 to pewnie zależy od maszyny.
Co do braku G17, to rzeczywiście, maszyna mogłaby robić nie to co chcemy.
Poniżej cały program. Nawet lista narzędzi jest.
Kod: Zaznacz cały
OPROGRAM_1
( MASZYNA:            XZC GOODWAY )
( WYGENEROWANO:       04.10.2018 15:11:42 )
( PROGRAMOWAL:        CNC )
( CZAS OBROBKI:       15 SEK )
( NR   KOR.     NAZWA                          Re       SR.      WYS.  )
( T4   4        FREZ_D8                        0        D8.00    75    )
N1 G40 G17 G98 G80 G21
N2 G54
N3 (OP1)
N4 ( Operacja: PLANAR_MILL )
N5 (...)
N6 G28 U0 M05
N7 T0000
N8 G53 G0 Z#5322 M75
N9 (...)
N10 T0404( D=8.000 )
N11 M19
N12 G97 S4000 M74
N13 G00 G28 H0.0
N14 G00 C0.0
N15 M08
N16 G00 X40. Z20.
N17 G112
N18 G98 G01 C0.0 F3000.
N19 G01 F3000.
N20 X25.868 C11.73 Z10.
N21 Z-5.
N22 Z-8. F320.
N23 G41 X17. C9.268
N24 C5.268
N25 C-5.268
N26 C-9.268
N27 G40
N28 X25.868 C-11.73
N29 Z-5.
N30 Z10. F3000.
N31 X-25.868
N32 Z-5.
N33 Z-8. F320.
N34 G41 X-17. C-9.268
N35 C-5.268
N36 C5.268
N37 C9.268
N38 G40
N39 X-25.868 C11.73
N40 Z-5.
N41 Z10. F3000.
N42 M09
N43 M21
N44 G113
N45 M01
N46 (...)
N47 G28 U0 M05
N48 T0000
N49 G53 G0 Z#5322 M75
N50 (...)
N51 M38
N52 G04 X1.
N53 M18
N54 M09
N55 M30
I Wycinek z instrukcji.
: 05 paź 2018, 08:29
autor: WZÓR
04 paź 2018, 15:29
WZÓR pisze: ↑
04 paź 2018, 07:37
Hmm....
Mariusz.
Sąsiad zaparkował zaciągając ręczny auto pod górkę i tłumaczył córce jak ma ruszać w tej sytuacji.
....... , zapomniał Jej dodać , że w miarę dodawania gazu ma popuszczać ręczny. :mrgreen:
p.s.
Morał jest taki.
Jak mamy wiedzę , to dzielmy się nią ...... , o niczym nie zapominając. :D
Mariusz.
: 05 paź 2018, 12:03
autor: Sieto
Serdecznie dziękuję Panowie za pomoc, trochę się potrudziłem i wyszło mi coś podobnego, ale udało się samemu, bo czas naglił, jednak teraz w końcu mnie olśniło i już nie powinno być z tym problemów. :D
