ustawianie narzędzi na 4 głowicach
Dyskusje na temat systemu Faunc
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 16 lis 2018, 06:19
Dostałem do zabawy wietnamski wynalazek na sterowaniu Fanuc. Maszyna dość specyficzna wyposażona w 4 głowice każda wyposażona w magazynek na 12 narzędzi. i tu się pojawia problem. Nie tykałem fanuca ze 12 lat wiec pamiętam tylko podstawy. Po wejściu w ustawienia narzędzi wyświetla się tylko magazynek pierwszej głowicy i za cholerę nie mam pomysłu jak się przestawić na pozostałe. W instrukcji ani słowa, o tym w ogóle nie wiele tam na temat obsługi :twisted: Gość który normalnie pracuje na tej maszynie (bo ja to na gościnnych występach tu jestem) też nie ma bladego pojęcia. Ma może ktoś pomysł jak się do tego zabrać? Bo lekko irytujące i czasochłonne jest ustawianie narzędzi na jeden wymiar a przesuniecie o dychę czy dwie ciężko wyeliminować. Patrząc na listę t-codów można pracować na pojedyńczych głowicach więc i możliwość ustawienia narzędzi powinna być. Ma ktoś pomysł?
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
maxadi
Re: ustawianie narzędzi na 4 głowicach
Post napisał: maxadi » 16 lis 2018, 17:13
Dawno też nie mam styczności z fanucem ale z tego co pamiętam to do każdego narzędzia można ustawić dwie korekty np T0101 główne narzędzie a druga korekta to T0112 i masz to samo narzędzie z inną korekta
A co do twojego problemu to widzę tak główna głowica normalnie narzedzia ustawiamy od T0101 do T1212 druga głowica od T1301 do T1312 następna głowica T1401 do T1412 i ostatnia od T1501 do T1512 przynajmniej ja bym tak spróbował zrobić oczywiście o ile starczy miejsca w tabeli narzędzi
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 17 lis 2018, 14:14
@maxadi, prawie dobrze, ale nie do końca. Po mojemu, znając trochę Fanuc,a np. taki zapis T0101 i T0112 lub jakikolwiek inny T0122 itd. zastosujemy do głowic na których oprawki narzędziowe mocujemy w tym samym gnieździe, ale dla noża np. lewego i prawego jednocześnie (maszyna z dwoma wrzecionami, główne plus przeciw-wrzeciono). Dlatego myślę, że dla głowicy pierwszej będzie to od T101 do T1212, dla drugiej od T1313 do T2424
Taki zapis T0112 i T1412 spowoduje przypisanie identycznych korektorów narzędzia do różnych gniazd! i BUM!
@darkghoust zobacz czy nie ma opisanych gniazd i ile masz wierszy w tabeli narzędzi?
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 17 lis 2018, 17:22
Sterownie maszyny to fanuc 0i M
Cnc sofrware D4F1
Ilość wierszy w tabeli narzędzi 400 nie ma zadnych opisów. w pierwszej kolumnie mam długości narzędzi (1-12) w drugiej kolumnie mam promień narzędzia
Koretory głowic 1-4 praca na głowicach 1 i 3 wpisuję w programie t7 i nr narzędzia (1-12) praca na głowicach 2 i 4 wpisuję t8 praca wszystkich głowic jednocześnie t9. to jest router z dwoma stołami roboczymi.
Uwaga dyslektyk!!!
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 17 lis 2018, 23:21
tak to wygląda na tej cholernej maszynie. Rysunek znalazłem w necie nie mogę zrobić zdjęcia w pracy.
Dodane 1 godzina 50 minuty 34 sekundy:
znalazłem tez w necie instrukcje instalacji softu który jest prawdopodobnie na mojej maszynie nie mam pojęcia jak dodać pdf-a ale dam link może ktoś to rozszyfruje i powie jak doprowadzić to złomostwo do ładu
https://manualzz.com/doc/7016724/fasopc ... r-s-manual
Uwaga dyslektyk!!!
maxadi
Post napisał: maxadi » 18 lis 2018, 22:45
No w sumie Cosmonet masz rację nie przemyślałem dokładnie o tych korekcjach że mogą z nich wyjść kolizja
Darkghoust ja bym się dokładnie przyjrzał programowi który jest na tej maszynie jak tam są opisane narzędzia w tych 4 głowicach
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 19 lis 2018, 12:16
No właśnie nie są opisane. Opisane mam tylko dwanaście i to też w dosyć dziwaczny sposób. Maszyna steruje program fanuc Basic operation package. Pyznij poszukam instrukcji od deto dziadostwa 🤣🤣🤣
Uwaga dyslektyk!!!
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 20 lis 2018, 06:58
instrukcja do Fanuc Basic Operation Package
http://ucc.colorado.edu/fanuc/62994EN.PDF
Moze sie komuś przyda mnie czeka sporo grzebania :D
Uwaga dyslektyk!!!
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 20 lis 2018, 07:26
Może masz na maszynie "jakiś demo program"? Jak coś to wrzuć jakikolwiek, lukniemy.
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 21 lis 2018, 22:07
cosmonet pisze: ↑
20 lis 2018, 07:26
Programów to mam od groma :D :D :D wpisując t901 wszystkie głowice pracują jednocześnie wykonując ten sam program. Na razie użeram się z chinolami o przesłanie instrukcji. Dzisiaj jedną przesłali :evil: :evil: :evil: jak ustawić narzędzia na pierwszej głowicy. tyle że to i bez nich wiedziałem. jutro może coś więcej przyślą
Uwaga dyslektyk!!!
Wróć do „Fanuc”
