Problem z FANUC 21iTB
Brak możliwości obrotu głowicą
Dyskusje na temat systemu Faunc
pawelklopek
Post napisał: pawelklopek » 06 cze 2018, 19:40
Nie wiem czy post zamieszczam w dobrym dziale ale nic lepszego nie znalazłem więc do rzeczy.
Mam problem z uruchomieniem tokarki. Przez dłuższy okres czasu stała nie używana, a po uruchomieniu wyświetlają się komunikaty: AL-131 ZABRONIONY NUMER NARZEDZIA W KOMEDZIE ORAZ NR 2066 AL-66 NIESPELNIONE WARUNKI OBROTU GLOWICY NARZEDZIOWEJ.
Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem i ma sposób na jego rozwiązanie?
Maszyna to HYUNDAI-KIA MACHINE SKT 15
System FANUC 21iTB
Niestety nie jestem w stanie podać więcej informacji.
Za pomoc jak i zainteresowanie tematem serdecznie dziękuję.
wieslawbarek
Re: Problem z FANUC 21iTB
Post napisał: wieslawbarek » 10 cze 2018, 19:34
Według mnie to ustala producent maszyny jak przywrócić zero rewolweru uruchomiałem Takamaza na Fanuc 21 TA i na szczescie mam instrukcję obsługi po padnieciu baterii trzeba przeprowadzić specjalną procedure bo inaczej nie działa W moim przypadku zmienić bit chyba na 1 albo na opak (nie pamietam mogę sprawdzic jutro) w przekazniku 14 w parametrach przekazników potem wcisnąć na 5 sekund ukryty przycisk (prawy górny róg klawiatury mozna go wyczuć ze cos przełacza)i wtedy przyciski maja inne działanie i mozna przeprowadzić procedurę ustawiania zera rewolweru u mnie zadziałało ale to inna maszyna
Wróć do „Fanuc”
