Chodzi mi o przesuniecie zera w programie.
Pierwsze podanie oki planowanie i toczenie na zadaną średnicę. jest si
Potem ma podjechać zderzak wysunąć na -92mm , zrobienie nozem fazy i ucięcie.
Praca z podajnikiem MBF 1000
Gdzieś trzeba wpisać G10 i potem zrobić jego odwołanie żeby dalej szło i pobierało pręty przy nastepnych detalach m które robi.
Program mam w załaczniku
Poratujecie mnie????
Fanuc 21i -T
Re: Fanuc 21i -T
Jeżeli chcesz przesunąć zero to wejdź w offer setting dwa razy i tam przy funkcji G54 piszesz Z0.0 i oczywiście Musisz to wpisać przy planowaniu a nie łapkach a jeśli chcesz żeby same łapki więcej wysuwały to przesuń łapki na minus w programie
Re: Fanuc 21i -T
Sprawdź w DTR czy Twoja maszyna obsługuje G10. Raczej nie.
Pewnie okrojony fanucu a za G10 trzeba było dopłacić...
