FREZARKA HAMAI FANUC 0-M POZYCJA OSI Z DO WYMIANY NARZĘDZIA
: 02 lut 2017, 09:13
autor: Optimex
Witam, Panowie mam problem z frezarką HAMAI 3VS (FANUC 0-M) a dokładniej z pozycją osi Z do wymiany narzędzia. Wygląda na to że oś Z zjeżdża zbyt nisko lub łapa wymiany narzędzi jest za wysoko bo zahacza o wrzeciono, nie jestem do końca pewny czy również prawidłowo pozycjonuje kąt wrzeciona do wymiany. Czy mógłby mnie ktoś nakierować jaki parametr odpowiada za punkt bazowy osi Z do wymiany narzędzia, kąt obrotu wrzeciona oraz ewentualnie pozycję łapy magazynu ?
: 03 lut 2017, 19:19
autor: mateu5
Często na Fanucu jest tak, że kiedy zapodajesz M6, to uruchamia cały podprogram wymiany narzędzia, na pewno taki program będzie mieć nr 9... , często zabezpieczony przed edycją.
W tym programie znajdują się takie polecenia jak zatrzymanie obrotów, wyłączenie chłodziwa, zjazd na określony punkt i ruch ramienia zmieniacza. Jeśli u ciebie też to tak wygląda to otwórz sobie ten program i tam będzie albo stały zjazd przez np G53 X.. Y.. Z.. wtedy tylko edytujesz pozycję Z, albo zapis G30 P1 U0 W0 przy tym zapisie musisz w parametrach znaleźć pierwszy stały punkt obrabiarki i go odpowiednio skorygować. Jeśli go nie znajdziesz to sprawdzę u siebie który to dokładnie parametr.
: 06 lut 2017, 22:45
autor: cichyy1324
Witam.Mam prośbę o podpowiedzi mianowicie wyjęte zostały baterie w tokarce Topper na sterowaniu Fanuc. Teraz jest problem bo przy zjeździe na referencje (bazę) znajduje bazę ale o 200mm inaczej niż wcześniej w osi X.Za malo odjeżdża na +X. Jak to teraz przestawić aby odjezdzalo po staremu? Dzięki pozdrawiam.
: 07 lut 2017, 21:25
autor: mateu5
Czyli jak dobrze czytam to maszyna się referuje bez problemu, , ale za nisko ? Hmm raczej powinna dojechać do krańcówki, która na pewno swojego miejsca nie zmieniła. Chyba, że maszyna ma liniały ? A może napędy z podtrzymaniem pamięci ? Ale wtedy nie musiał byś jej referować.
