funkcja G05.1 Fanuc 35i B5
Czy można wpisać funkcje G05.1 Q1 R10 na początku programu obróbczego i czy będzie ja czytać.? W książce serwisowej jest ze musi być przy każdej operacji czyli przy wywołaniu narzędzia i odwołanie przy odjeździe do wymiany. Proszę napisać jak używacie tej funkcji - jest to pierwszy Fanuc w naszej firmie i nie wiem cze będzie wszytko robić jak należy.
Re: funkcja G05.1 Fanuc 35i B5
Tobie to już raczej nie potrzebne ale innym się przyda. http://przemocnc.pl/2019/06/24/30-g05-1 ... a-konturu/
