Tokarka colchester tornado 110 sterowanie fanuc 21it
Dyskusje na temat systemu Faunc
Creatina231
Post napisał: Creatina231 » 04 sie 2016, 13:59
Witam,nie orientuje się ktoś z was czy da radę wyłączyć ,czujniki indukcyjne ,tak aby można było pracować bez nich .Jeżeli ,jest taka możliwość to proszę o wyjaśnienie jak je wyłączyć.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 04 sie 2016, 22:45
Kolego jakie czujniki?
Na cylindrze wrzeciona?
Podeślij back-up maszyny to powiem Ci co i jak.
Creatina231
Post napisał: Creatina231 » 04 sie 2016, 23:20
Tak ,sa to czujniki na cylindrze wrzeciona z tyłu maszyny,odpowiadaja za ,włączanie obrotów.
Informują czy detal jest zacisniety w szczękach.
Nie bardzo wiem co mam Ci wysłać,mam dotej maszyny tylko ksiązke obsługi po angielsku,nie znam angieslkiego dla tego często mam jakis problem z nia,są tam różne schematy elektryczne i instrukcja jak te czujniki ustawiać ,ale nic z tego nie kumam.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 05 sie 2016, 08:34
A nie masz z maszyną jakiegoś źródła danych z plikami to Twojej konkretnej maszyny?
Creatina231
Post napisał: Creatina231 » 05 sie 2016, 14:08
mariusz123a pisze:A nie masz z maszyną jakiegoś źródła danych z plikami to Twojej konkretnej maszyny?
Niestety nie mam nic ,tylko ksiązka obsługi .
viper
Post napisał: viper » 13 sie 2016, 09:34
Creatina231 pisze:Witam,nie orientuje się ktoś z was czy da radę wyłączyć ,czujniki indukcyjne ,tak aby można było pracować bez nich
wszystko się da. Pytanie, co chcesz przez to osiągnąć? Czy np. chodzi Ci założenie ręcznego mocowania detalu na wrzecionie i nie sterowanie hydrauliką?
Sprecyzuj dokładnie jakie jest Twoje założenie i podpowiem Ci co zrobić- możliwości jest przynajmniej kilka
[ Dodano: 2016-08-13, 09:38 ]
Można np. tak połączyć elektrykę (zmostkować połączenie jednego czujnika) aby maszyna widziała cały czas zamknięty uchwyt i nie reagowała na jego otwieranie- tylko po co ? :roll:
Wróć do „Fanuc”
