oi td nawiasy okragle
: 06 mar 2016, 15:26
autor: mag999
witam. pracuje na fanuc oi td z manual giude i potrzebuje wstawić komentarz do programu.
zgrać na pendraka i wstawić w edytorze tekstu mogę ale wolałbym to z maszyny robić
problem w tym ze nie mogę wstawić nawiasu okrągłego, kwadratowe sa.
czy ktoś z bardziej doświadczonych użytkowników wie jak to wstawić?
: 06 mar 2016, 16:54
autor: mariusz123a
Jeżeli nie masz takich nawiasów na klawiaturze to poprzez zmianę parametru 3204#0 PAR na 1 możesz włączyć nawiasy okrągłe. Do ich wpisania używa się na klawiaturze przycisków od nawiasów kwadratowych.
: 07 mar 2016, 00:20
autor: maxadi
witam jak dobrze pamiętam to u mnie żeby wpisać okrągły nawias to trzeba wcisnąć sziwta i o lub n bo jak sie dokładnie przyjrzysz klawiaturze to maja dwie litery główną i w górnym rogu druga którą wywołujesz sziwtem
ale to też zależy jaka masz klawiaturę pokazałbyś zdjęcie to sie zobaczy
: 07 mar 2016, 20:09
autor: Piotrek323
wciskasz shift potem nawias( ikona z kwadratowym) i powinno wskoczyć
: 07 mar 2016, 20:43
autor: mariusz123a
Piotrek323 pisze:wciskasz shift potem nawias( ikona z kwadratowym) i powinno wskoczyć
A sprawdź jak masz ustawiony parametr, który podałem wyżej. Przypuszczam, że masz tam wartość 1 i dlatego wstawia okrągłe nawiasy zamiast kwadratowych.
Dla małych klawiatur tym właśnie parametrem definiujemy jakich chcemy używać nawiasów. Duże klawiatury mają oba typy nawiasów.
: 08 mar 2016, 16:27
autor: mag999
Jutro to sprawdze. Parametr istnieje w tabeli
: 09 mar 2016, 07:31
autor: markuz
u mnie zmiana parametru i działa dzięki za podpowiedź
: 09 mar 2016, 21:10
autor: mag999
mariusz123a pisze:Jeżeli nie masz takich nawiasów na klawiaturze to poprzez zmianę parametru 3204#0 PAR na 1 możesz włączyć nawiasy okrągłe. Do ich wpisania używa się na klawiaturze przycisków od nawiasów kwadratowych.
Działa. Dziękuję bardzo za pomoc.
Dodać że trzeba być w trybie MDI i ustawić zapis parametru na 1.
: 10 mar 2016, 08:39
autor: mariusz123a
To jest oczywiste
: 10 mar 2016, 16:35
autor: mag999
To żeby nie robić drugiego tematu, mógłbyś powiedzieć mi czy da się zrobić żeby była możliwość otwarcia uchwytu i sterowanie koniem podczas gdy w programie będzie M0? Czasem robię detale w jednych szczękach i fajnie by było żeby nie robić resetuj programu. Funkcja M1 nie pomaga, kolega mówił że działa ale jednak nie.
