Prosty program na ruch po okręgu
: 22 lut 2016, 16:07
Mam problem z programem na centrum obróbcze hartford lg-800 ze sterowaniem HARTROL-FANUC AI200.
Mam odlew taki jak na rysunku (bardzo uproszczony rysunek ;p) i te 3 wychodzące w środek elementy mają być na wysokości 17mm od dołu detalu przefrezowane frezem trzpieniowym tarczowym o średnicy 24mm i wysokości 6mm do ścianki odlewu.
Kierownik napisał prosty program i nie działa. Chciał żebym mu go spróbował poprawić.
Chodzi głównie o linijkę N120 bo w niej maszyna staje i wyświetla alarm "020 promień poza tolerancją" Wydaje mi się że ten okrąg powinien być rozpisany na 2 połówki. Czy dobrze myślę?
Może to dawać taki efekt że nie działa? Jak rozumieć ten alarm 020?
W załączniku zamieszczem DXF tego detalu ;p
Proszę o pomoc
N10 G10 G90 L2 P1 X-435. Y-215. Z-355. ;
N30 G21 ;
N40 G00 Z0. ;
N60 S1500 M03 ;
N70 G54 ;
N80 G00 X26.8 ;
N90 G43 H01 ;
N100 G01 Z1. F100 ;
N110 Z-1.7 ;
N120 G17 G02 X44. Y44. R44. ;
N130 G00 Z50. ;
N140 G28 G91 Z0. ;
N150 G28 Y0. ;
N160 G54 G90 X0. ;
N170 M30 ;
Proszę o pomoc
N30 G21 ;
N40 G00 Z0. ;
N60 S1500 M03 ;
N70 G54 ;
N80 G00 X26.8 ;
N90 G43 H01 ;
N100 G01 Z1. F100 ;
N110 Z-1.7 ;
N130 G00 Z50. ;
N140 G28 G91 Z0. ;
N150 G28 Y0. ;
N160 G54 G90 X0. ;
N170 M30 ;
