Over travel na Mori Seiki NT1000
: 03 gru 2015, 09:15
Witam Serdecznie
Mam wiele maszyn na Fanucku i ustawianie punktów zerowych jak i zmiana softlimitów to nie problem. Niestety Na Mori Seiki NT1000 (też na Fanucu) nie potrafimy się porusząc w tej nakładce HMI bo to u nas nowe maszyny czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Problem polega na:
mamy taki problem jakby przesunęły się softlimity osi poziomej przeciw-wrzeciona. Jak chcemy wycofać na punk chyba zerowy (znacznik) to zatrzymuje się na over-travel i nie dojeżdża do znacznika a pozycja na ekranie jest ok 130mm do zera i w rzeczywistości mniej więcej tyle brakuje by znaczniki się spotkały. Jadąc w drugą strone (w strone wrzeciona i magazynu) nie włącza się w ogóle over-travel a tylko wyrzuca błąd kontrola wizyjna 3D mówiąca o możliwości kolizji. Proszę o pomoc w ustaleniu gdzie są parametry od over-travel, jak je wyłączyć by sprawdzić czy dojedzie do znacznika i jak je ustawić prawidłowo . Mamy dużo maszyn na Fanucu i wiemy jak ustawiac w tych maszynach softlimity i punkty zerowe ale w Mori nie wiemy jak poruszać się w tej nakładce HMI.
pozdrawiam
Piotrek
pozdrawiam
Piotrek
