frezowanie na tokarze..
Dyskusje na temat systemu Faunc
bobelmc
Post napisał: bobelmc » 17 mar 2015, 22:29
Czolem !
Otoz rozwijajac moj temat, okolo tygodnia temu zaczalem pracowac na tokarce 4 osiowej puma na fanuc'u, ostatnio robilem taka oto robote ( zdj w zalacznik ) chodzi mi o frezowanie robione na dwa frezy 14 i 13, nie czaje zbytnio frezowani, ale moje pytanie brzmi czy jest mozliwosc zrobiena fazy( zalamania krawedzi ) tak zeby nie bylo trzeba sie meczyc z gratowaniem, jak tak to jakie narzedzie do tego uzyc ? Dzieki z gory.. a moze ma ktos jakas instrukcje na programowanie w tokary 4 osiach
zibi
Post napisał: zibi » 18 mar 2015, 09:22
Kup sobie fazownik 90° szpiczasty z fraza węglikowego ø8 i lecisz po zarysie.
bobelmc
Post napisał: bobelmc » 19 mar 2015, 13:52
Dzieki zibi,
Znalazlem fazownik HSS 6,3 mylisz ze da rade ? A pozatym nie mam zielonego pojecia jak to rozpisac i jakie wartosci dac w geometrii... A lapy juz bola od gratoaania :)
zibi
Post napisał: zibi » 19 mar 2015, 13:55
Robisz program na zarys, dajesz korekcję aby nie obrabiał szpicem a w osi "Z" obniżasz korekcja + wielkośc fazy.
Wróć do „Fanuc”
