Fanuc 21TB - Write Protect
: 05 paź 2007, 20:54
autor: Ryfek
Witam wszystkich.
Jakiś czas temu zakupiłem tokarkę Emco 345 ze sterowaniem Fanuca. Maszyna potrzebowała trochę pracy jednak w tej chwili już działa, chociaż mam z nią wciąż pewne problemy. A że jestem dopiero początkującym programistą i operatorem zarazem ;) chciałem się was poradzić jak usunąć w mojej maszynce blokadę zapisu. Wszystkie funkcje edycyjne (edycja, kasowanie, tworzenie lub modyfikowanie) nie działają i przy próbie ich wywołania pojawia się migający napis WRITE PROTECT. Przez to nie mogę utworzyć żadnego programu, jedynie w trybie MDI mogę tworzyć i wykonywać pojedyncze bloki. Bardzo proszę o pomoc bo w manualu nic mi się nie udało znaleźć.
Pozdrawiam,
Marcin
: 05 paź 2007, 21:42
autor: lex
może masz włączony przełącznik blokady zapisu na pulpicie?
na większości fanuków taki jest
: 05 paź 2007, 23:02
autor: Ryfek
lex pisze:może masz włączony przełącznik blokady zapisu na pulpicie?
Tak, jest przełącznik na kluczyk, który odpowiada za ochronę danych, jednak po przełączeniu na pozycję "1" sytuacja nie ulega zmianie. Po za jednym. Po przełączeniu na tryb edycji żadne bloki w żadnym trybie nie są wykonywane przez maszynę. Trzeba powtórnie przełączyć na pozycję "0" aby maszyna wykonywała jakieś funkcje. Zatem przełącznik jest raczej sprawny.
Chciałem zapytać czy istnieje jakiś inny sposób ochrony danych? Może programowo zostało to uaktywnione, albo powoduje to jakaś zworka w szafie sterującej? Po zastanowieniu: Maszyna miała wcześniej podpięty podajnik pręta i transporter wiórów, których teraz nie ma. Może to mieć jakiś istotny wpływ na jej obecne funkcjonowanie?
Proszę o wszelkie porady i pomysły
Pozdrawiam,
Marcin
: 06 paź 2007, 07:41
autor: easy2002
Nie zmam tego sterowania ale w większości sterowań jest możliwość zmiany atrybutów plików
sprawdź :wink:
: 18 sty 2008, 13:17
autor: geemr
Znam troche 18 TC. Write Protect jest przestawialne w menu NC pt. SYSTEM
: 03 lut 2008, 10:20
autor: tomi33
sprawdź parametr 3290.7=0,3292.7=0 to ą blokady wpisu,jeśli są inne to przestaw na 0.potem przekręć kluczyk WPR tak żebyś nie mógł go wyjąc wejć w edit wpisz np:O0001 i INSERT
POZDRAWIAM
: 25 lut 2009, 17:11
autor: Tanatos
Witam opisałem sprawę w temacie "Błąd 501 Jak przesunąć obszar zakazany" na str2 "Fanuc". Może będzie pomocne. Pozdrawiam.
: 26 lut 2009, 16:24
autor: czarny0122
Wchodzisz na OFSET/SETING
Wchodzisz na zakladke SETING
Zmieniasz wartosc w parametrze PARAMETR WRITE z 0 na 1
Pojawi ci sie blad 100 z informacja o mozliwosci edycji parametrow.
Zmieniasz sobie parametr, ktory cie interesuje.
Milej zabawy :-)
