przykład :
N1G43H4Z5;
G1Z-20.F400;
G1G42D77X0.Y-48.;
G2Y-32.R8.;
G1X100.;
G2Y-48.R8.;
N7G1X0.;
G0Z100.
G0G40X50.Y-50.;
Frezowanie wykańczające okienka 116x16 frezem palcowym fi 9 . Do N7 robi prawidłowo, w N7 powinna przejechać 100 mm do wartości X0. a jedzie 104,5 mm . Dlaczego ?
Frezowanie w drugim kierunku nie pomaga. Robi taki sam błąd. Co jest nie tak? Zgłupiałem. Dzień wcześniej maszyna zrobiła dużo okienek. Nie było problemu. Restartowanie nie pomogło.
pozdrawiam
fanuc O-M program
Witaj. Jaki nr w magazynie ma ten frez? Ponieważ widzę że wywołanie korekcji długości narzędzia jest H4 więc wnioskuję że robi to narzędzie 4 skoro nie masz problemu z glebokoscia natomiast wywołanie korekcji promienia D masz D77 w którym zapewne jest wpisane 0... Więc zmień wartość D 77 na D numer narzędzia i bd ok o ile masz w tablicy wpisany promień.
To zależy od typu tabeli offsetowej jeśli ma typ A to musi podać inne numery korektorów..jacek2121 pisze:skoro nie masz problemu z glebokoscia natomiast wywołanie korekcji promienia D masz D77 w którym zapewne jest wpisane 0... Więc zmień wartość D 77 na D numer narzędzia i bd ok o ile masz w tablicy wpisany promień.
a co do programu to nie mozna spróbować tak:
G90 G00 X50. Y-40.
G43 Z5.
G1 Z-20. F400
G42 G1 X58.
G2 X50. Y-48.
G1 X0
G2 Y-32.
G1 X100.
G2 Y-48.
G1 X49.
G2 X41. Y-40.
G40 G1 X50. Y-40.
G0 Z100.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Podaje inne korektory niż te z długości. Czyli jeśli długość to H5 to średnica musi być innym numerem.djronin pisze:
Tu był pies pogrzebany. Przy wywoływaniu korektora średnicy maszyna może jechać tylko w jednej osi.djronin pisze:
G42 G1 X58.
Mój zapis wyglądał :
G1G42D77X0.Y-48.;
podejrzewam że to tu był błąd.
pozdr.
