Interpolacja śrubowa - fanuc Oi
Dyskusje na temat systemu Faunc
Pan Pat
Post napisał: Pan Pat » 25 sty 2015, 17:41
Podam przykład troszkę uproszczony ale na pewno działający na frezarce na sterowaniu FANUC seria Oi :
G40 G90 G80;
T1 M6;
G43 H1 D1;
G0 X0 Y0;
Z2;
G01 Z-2 F400;
X10;
G03 X10 Y0 I-10 J0 Z-10;
G0 Z 10;
M30;
Załóżmy że to frez ø6mm.
Wszystko fajnie ale zejście robi w 1 okrążeniu a ja bym chciał w 5-u czyli po 2mm na Z=-10mm.
I jak dodam parametr K sterowanie wyrzuca błąd dokładnie nie pamiętam ale "błędna płaszyczna obróbki" lub coś podobnego...
Oczywiście dodawałem kod G17 i inne cuda robiłem przestawiałem kolejność parametrów I,J,K nic nie pomagało.
Ma ktoś pomysł jakie inne są formy zapisu zejścia po linii śrubowej na kilka okrążeń ???
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 25 sty 2015, 19:22
G40 G90 G80;
T1 M6;
G43 H1 D1;
G0 X0 Y0;
Z2;
G01 Z-2 F400;
X10;
G03 X10 Y0 I-10 J0 Z-4;
G03 X10 Y0 I-10 J0 Z-6;
G03 X10 Y0 I-10 J0 Z-8;
G0 Z 10;
M30;
Pan Pat
Post napisał: Pan Pat » 27 sty 2015, 10:18
Ok :) nawet zrobiłem to samo tylko w podprogramie a zamiast zmiennej Z wstawiłem parametr i mogłem dowolnie definiować głębokość i ilość zejść.
Po prostu w wielu przykładach rozwiązaniem jest jedna linia funkcji G03 np tu :
http://www.numeryczny.pl/?p=678
i chciałbym też zrobić to w jednym kodzie.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 27 sty 2015, 15:13
Możesz spróbować w ten sposób za pomocą pętli np:
#1=10 (Całkowite zejście)
#2=2 (Zejście dla jednego przebiegu)
#3=0
#4=0.01
G40 G90 G80;
T1 M6;
G43 H1 D1;
G0 X0 Y0;
Z2;
G01 Z-2 F400;
X10;
#3=#3+#2
WHILE[#1 LE #4]DO1
G03 X10 Y0 I-10 J0 Z-#3;
#1=#1-#2
#3=#3+#2
END1
G0 Z10;
M30;
Jest to tylko przykład nie sprawdzony :wink:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Pan Pat
Post napisał: Pan Pat » 27 sty 2015, 17:45
Ok dzięki tak nie próbowałem
Wróć do „Fanuc”
