wiertlo
: 04 gru 2014, 19:23
autor: andyas
Witam....mam pytanie...jak idealnie ustawic wiertlo w osi x.......dziekuje za pomoc...
: 04 gru 2014, 20:31
autor: adam Fx
Ustaw gniazdo wiertła diatestem zamocowanym na uchwycie tokarskim
: 04 gru 2014, 20:57
autor: andyas
Nie ma takiego.....
: 04 gru 2014, 22:06
autor: adam Fx
Nie wiem jakie masz mocowanie wiertła ....chodzi o zasadę możesz objechać zwykłym czujnikiem zegarowym jeśli oprawka ma na przykład wystający kołnierz lub po cześć chwytowej wiertła która wystaje z mocowania.
: 04 gru 2014, 22:09
autor: andyas
To jest mocowanie na tokarce cnc w koszyku.....
: 05 gru 2014, 03:21
autor: cieslak_2005r
Zamontuj w koszyku oszlifowany kawałek metalu np.fi20 i na nim ustaw jakimkolwiek czujnikiem zegarowym.
: 05 gru 2014, 10:04
autor: WZÓR
cieslak_2005r pisze:Zamontuj w koszyku oszlifowany kawałek metalu np.fi20 i na nim ustaw jakimkolwiek czujnikiem zegarowym.
Obawiam się , że zainteresowanemu o co innego chodziło.
.... prawdopodobnie kolega ma problem z pomiarem narzędzia w osi X aby programowo zeszło na X0 , a nie w kosmos.
P.s.
Narzędzia w koszyczkach centrują się same i nie trzeba kombinować.
Mariusz.
: 14 gru 2014, 13:39
No tak, tylko w jakim celu w takim wypadku ustawiac narzedzie skoro i tak jest ustawione w osi i prawidlowo jego pozycja jest w osi X = 0 ?
Spotkalem sie z czyms takim, ze klient mierzyl sobie tak pozycje oprawki i jesli byla w osi X wychylona to korygowal sobie to w geometrii narzedzia. Metoda raczej dorazna coby nie ustawiac geometrii glowicy a jednoczesnie wiertel i gwintowników nie rozwalac
: 14 gru 2014, 17:35
autor: WZÓR
cieslak_2005r pisze:No tak, tylko w jakim celu w takim wypadku ustawiac narzedzie skoro i tak jest ustawione w osi i prawidlowo jego pozycja jest w osi X = 0 ?
.... , czyli jak ?
p.s.
W moim przypadku na Haas SL-20 z głowicą na oprawki VDI - 40 narzędzia takie jak rozwiertak , wiertło , gwintownik , itp. w osi X mierzę klikając klawisz F2 , a system wie co w offsecie ma już zrobić.
Mariusz.
: 14 gru 2014, 19:40
tak, tutaj pewnie bedzie zalezalo wszystko od sterownika, tak jak napisales oprawek itd.
Ja nie ustawiam wiertel w x bo sa w zerze. Kolega który zalozyl temat chyba dal nam za malo informacji o co konkretnie mu chodzi
