Bicie przy toczeniu wałka 380 mm
Dyskusje na temat systemu Faunc
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 19 lis 2014, 18:51
Teraz zaczynają się problemy, radzę sobie w inny sposób, ale może jest jakiś racjonalny.
Toczę wałek 380 mm (fi zewnętrzne 38) na 32, podpieram go kłem zmontowanym w przeciw-wrzecionie - powstają bicia, maszyna Doosan LYNX220. Jest problem w tym, że przy pracy odbija trochę w +Z, co nie trzyma. Wiadomo co toczy - tak jak bym radełkował.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
sammuel
Post napisał: sammuel » 19 lis 2014, 23:49
Sprawdź ciśnienie na koniku.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 20 lis 2014, 00:19
sammuel pisze:Sprawdź ciśnienie na koniku.
cosmonet pisze:podpieram go kłem zmontowanym w przeciw-wrzecionie
mophus
Post napisał: mophus » 20 lis 2014, 00:29
jaki materiał,narzędzie i parametry skrawania? Mniejszy R płytki zmniejszy opór przy toczeniu. spróbuj zmniejszyć obroty.
Wróć do „Fanuc”
