Witam serdecznie, robię gwinty na sztywno w fanuc 18i, czy ktoś podpowie jaki parametr zmienić aby gwintownik wychodził 2 razy szybciej z detalu?
Szybki wyjazd gwintownika parametr
Darekkk30 w ustawieniach systemowych maszyny można ustawić szybkość wycofania gwintownika z otworu po jego wykonaniu. Parametr ten zwiększa nie tylko sam posuw, ale również obroty, tak aby były zgodne ze skokiem gwintu. Dzieje się to automatycznie.
Przykładowo wycinasz gwint S200 F200, a wycofujesz gwintownik z otworu na parametrach S400 F400. Prędkość wycofania jest określona w parametrach systemowych maszyny jako wartość procentowa. Jednak który to jest parametr? Nie pamiętam, ale i tak obawiam się że jest to zależne od maszyny a nie od wersji sterowania.
inż. Mateusz
inż. Mateusz
Fragment z instrukcji:
Podczas gwintowania otworów zakłada się, że korekcja szybkości
posuwu i korekcja wrzeciona wynoszą 100%. Jednakże w przypadku
wycofania (operacja 5) można stosować stałą korekcję do 2000%
poprzez nastawienie parametru nr 5211 (RGOVR), bit 3 (OVU)
parametru nr 5201 i bit 4 (DOV) parametru nr 5200.
