Cykl G70 G71
sammuel
Cykl G70 G71
Zauważyłem, że wpisując średnicę przyjścia np. 65 przy U1.2 na cykl wykańczający maszyna od razu podnosi się o wartość 1.2. Maszyna od razu reguluje sobie naddatek na wykanczająco czy dopiero w ostatnim przejściu cyklu zgrubnego?
cieslak_2005r
cieslak_2005r
Coś kolegp zamiksowałeśDarekkk30 pisze:w cyklu G71 U=1.2 mm Tj np średnica 65 na gotowo zostawi ci 66.2 na wykończenie o ile masz dobrze przywiązane noże w X natomiast jeżeli podasz np G71 R1.0 U1.2 i zaczynasz skrawać ze średnicy 65 pierwsze przejscie masz 62.6 mm
Pierwsze przejście jes tu uzależnione od dwóch parametrów U z pierwszego i drugiego bloku
I tak
G0 X65.0 Z1.0
G71 U1.2 R1.0
G71 P100 Q110 U1.2 W0.3 F0.2
N100 ....
i tak w pierwszym parametrze U jest ilością materiału który obrobisz na stronę za każdym przejściem i tylko wtedy pierwsze przejście będzie po średnicy 62,6 kiedy nie pozostawisz nic na wykończenie czyli w drugim bloku cyklu wartość u będzie U0 lub pozostawisz blok bez wartości U co jest jednoznaczne z U0. Ale kolega właśnie o ten parametr pytał.
W wypadku kiedy w obydwóch parametrach wartość U wynosi 1.2 przed rozpoczęciem cyklu maszyna podniesie narzędzie o wartość z U w drugim bloku i wszystkie przejścia będą wykonywane powiększone o tą wartość tak więc pierwsze przejście będzie w tym wypadku (65+1.2)-2*1.2 co daje nam 63.8.
Pozdrawiam serdecznie.
cieslak_2005r
