Ustawianie maszyny (set-up) DOOSAN - FANUC 21i TB
: 31 paź 2014, 17:37
autor: BoKo1
Witam wszystkich.
Próbuję rozwiązać pewien problem, z którym zetknąłem się po raz pierwszy. Opiszę to na przykładzie: zaczynam ustawianie maszyny, wysuwam z uchwytu materiał, planuje czoło tego materiału i w tym miejscu "łapię" tzw. zero (WORK SHIFT). Dalej dotykam wszystkie narzędzia w osi "Z" do tak splanowanego czoła i za każdym razem wpisuję w GEOMETRY OFFSET (w pozycji "Z") wartość "0" po czym naciskam (w zależności od maszyny) MEASURE bądź podobny i wartość w polu GEOMETRY OFFSET zostaje zmieniona (maszyna kalkuluje pozycję narzędzia w odniesieniu do tzw. zera maszynowego). Podobnie ustawiam narzędzia w osi "X".
Ale trafiła mi się właśnie maszyna DOOSAN pozbawiona takiej możliwości. W niej kalkulacje w osi "Z" i "X" odbywają się jedynie przy użyciu ramienia z sensorami. Nieco komplikuje mi to ustawianie (nie jestem przyzwyczajony i widzę sporą różnicę - ramię jest mało dokładne) i chciałbym robić to tak jak opisałem na wstępie ale ... nie mogę ponieważ po wpisaniu "Z" "0" + MEASURE w geometry offset mam zawsze wartość "0" a podczas ustawiania w osi "X" zawsze wartość średnicy materiału bądź otworu. Czy ktoś wie, który parametr odpowiada za to?
BoKo
: 01 lis 2014, 02:13
autor: cieslak_2005r
Spróbuj zamiast wpisywać Z0.0 i po kolei przycisk geometri oraz knefel Measure zrobić to inaczej :
wpisz MZ0.0 i knefel Measure pod ekranem :wink:
Powinno pomóc
: 02 lis 2014, 05:52
autor: BoKo1
Nowsze maszyny jako błąd pokazują wpis MZ czy MX! Prawidłowy jest zapis Z(wartość) lub X(wartość) albo skorzystanie z ramienia tzw. "toolsettera".
Już wiem, że problemem jest nieaktywny przycisk na panelu sterowania (TOOL MEASURE) tylko teraz pozostaje sprawdzić czy sam przycisk jest uszkodzony czy coś leci dalej.
Pozdrowienia
BoKo
: 03 lis 2014, 12:37
autor: artur235
Przycisk Tool measure może być aktywny tylko gdy ramię jest opuszczone. Dokładność pomiaru (powtarzalność) będzie zależeć od szybkości posuwu.
: 03 lis 2014, 13:59
autor: BoKo1
artur235 - żadna z posiadanych przez zakład maszyn DOOSAN (sterowanie FANUC 0i-TC lub 21i-TB) nie reaguje na naciśnięcie przycisku TOOL MEASURE przy opuszczonym ramieniu! Pomiar następuje automatycznie przez dotknięcie sensora na tymże ramieniu. Automatycznie również następuje wybór numeru narzędzia i osi (X lub Z).
Przy okazji - maszyna została sprawdzona - do wymiany jest płytka drukowana z przyciskami zatem temat już odpadł.
