Yasnac mx2
: 25 sie 2007, 10:26
autor: general805
Witam mam problemi posiadam maszyne mori seiki centrum frezerskie ale nie moge wpisać z palca do niej nowego programu
Prawdopodobinie problem tkwi w tym jak powinien wyglagać nazwa programu i czym ja zatwierdzić np w fanuku jest o0018: i zatwierdza sie input
Moze ktos mi pomoze jak to wygląda w yasnac mx2
ps. kluczyk jest na edycji
: 26 sie 2007, 11:49
autor: rafglow
A czasem na fanucu nie pisze się numeru programu z palca w ten sposób
np. O1234 i wciska się INSERT
dla potwierdzenia w razie wątpliwości ze strony
http://masters.ckp.pl/plecyk
System Fanuc - Edycja programu
Na podstawie FANUC 0
UWAGA: Aby móc edytować programy należy wsadzić i przekręcić klucz Program Protect !
1. Wpisywanie nowego programu do maszyny
EDIT
PRGRM
o2155 - litera "o" i numer programu który chcemy utworzyć.
INSERT
Na ekranie pojawi się wpisany przez nas numer programu i znak końca programu %:
o2155%
2. Pisanie treści programu:
G0 INSERT G54 INSERT G90 INSERT EOB INSERT
Na ekranie pojawi się linijka:
o2155
G0 G54 G90 ;
Klawisz EOB wstawia znak ; czyli koniec linijki.
I tak dalej, aż napiszemy cały program.
W momencie wpisania linijek są one zapamiętywane na stałe w maszynie.
: 27 sie 2007, 13:52
autor: general805
I tak tez robie ale to jest system Yasnac i w ten sposób nie działa wyskakuje " program over" i juz siedze przy tym 3 dniówki i nie moge dojsc ladu składu maszyna to MORI SEIKI
[ Dodano: 2007-08-27, 13:54 ]
a moze jest jakis błąd w parametrach lub cos takiego za wszelka pomoc z góry dzieki
: 27 sie 2007, 16:01
autor: subalb
miałem kieduyś doczynienia z systemem fanuc ale w c.o. Hyunday'a. spróbuj wpisać
O1111 i nacisnąc szukanie, kursor do przewijania stron lub wierszy. tam działało.
[ Dodano: 2007-08-27, 16:01 ]
to był system YASNAC
SORKI ZA POMYŁKĘ!
: 27 sie 2007, 16:09
autor: general805
to działa ale jak sie szuka gotowego programu ( numer i strzałka ) ale nie moge wpisać nowego programu o np. o0018 stare sie da przeglądać
: 27 sie 2007, 22:33
autor: subalb
nawet w trybie edycji? masz może zdjęcie pulpitu, może wtedy dokładniej mi się przypomni.
: 28 sie 2007, 08:37
autor: doniu
Jak na moje to napewno EDYCJA i kluczyk np.O0001 EOB i INSERT lub INPUT i musi wejść
upewni się czy np klaisz EOB nie działa po SHIFT lub nie masz za dużo programów.
ps.zawsze możesz zrobić klona (może to będzie łatwiejsze)
: 29 sie 2007, 08:18
autor: general805
Klona ?? Nigdy tego nie praktykowałem mozesz cos wiecej o tym
: 31 sie 2007, 08:17
autor: doniu
Chodzi mi o zrobienie kopji jakiegoś programu i usunienciu wszystkich bloków
: 03 wrz 2007, 22:56
autor: general805
dla kolegi pare zdjec w ramach przypomnienia, a moze ktos cos skojarzy , dla przypomnienia chodzi o wprowadzenie nowego programy ( nie moge wprowadzic nazwy np. o0001;)
