mam pytanie do szanownych kolegów:
w programie Funuc 0iTC na tokarce Lynx 220 LM chciałbym wyfrezować zamek pod klucz na wałku fi 45 mm
rozmiar klucza - 41 mm.
Tak się składa, że mam problem ponieważ płaszczyzny pod klucz wychodzą mi kuliste a powinny być równoległe.
Proszę o pomoc.
Poniżej zamieszczam program, który pracuje ... ale nie idealnie.
M35
G40
G0Z100
G0X60Z50
G97S600M33
G0X50C0Z-10
G12.1
G1X48.5F0.1
X24.8C20.5
X50F1
G13.1
M90
G0C180
G12.1
G1X48.5F0.1
X24.8X20.5
G1G40X50
G13.1
G0X100Z100
M35
M90
Pozdrawiam Jacek
Toczenie na LYNX 220 LM
Czy Ty chcesz zrobić dwa spłaszczenia pod klucz?
Spróbuj tego, może uda Ci się zrobić:
M35
G40
G0Z100.
G0X60.Z50.
G97S600M33
G0X50.C0.Z2.
G12.1
G1G42X41.C-15.
Z-10.
X41.C15.
G2X-41.C-15R25.
G1X-41.C-15.
Z2.
G1G40X50.
G13.1
G0X100.Z100.
M35
M90
Przy ruchu w osi Z możesz dać większy posuw, powinno być nad materiałem i to samo dla G2 też powinno wyjechać za materiał, ale sprawdź to sobie najpierw na sucho, piszę to z głowy mogłem się gdzieś pomylić.
W off/setach wpisz promień narzędzia i w kierunku korekcji wpisz 0
M35
G40
G0Z100.
G0X60.Z50.
G97S600M33
G0X50.C0.Z2.
G12.1
G1G42X41.C-15.
Z-10.
X41.C15.
G2X-41.C-15R25.
G1X-41.C-15.
Z2.
G1G40X50.
G13.1
G0X100.Z100.
M35
M90
mariusz123a pisze:Czy Ty chcesz zrobić dwa spłaszczenia pod klucz?
M35
G40
G0Z100.
G0X60.Z50.
G97S600M33
G0X50.C0.Z2.
G12.1
G1G42X41.C-15.
Z-10. ( do tego miejsca jest ok. później włącza mi się alarm 033 ; tj. brak rozwiązania w korekcji promienia narzędzia)
X41.C15.
G2X-41.C-15R25.
G1X-41.C-15.
Z2.
G1G40X50.
G13.1
G0X100.Z100.
M35
M90
W off/setach ustawiłem pod
W03
X 0-000
Z 0-000
R 14.250
T 8
ale mimo to coś mi brakuje i wsumie nie wiem gdzie szukać błądu.
korpax
M35
G40
G0Z100
G0X60Z50
G97S600M33
G0X70C0Z-10
G12.1
G1G42X50C21F0.1
X-50
C-21
X50
G1G40X70
G13.1
G0X100Z100
M35
M90
Powierzchnia wychodzi ci kulista bo Masz źle ustawione narzedzie w X i nie urzywasz kompensacji prominiowej
Jak maszyna ma to skompensować? Ustaw frez tak aby będąc w osi obrotu wrzeciona miał pozycję absolutną X0(Tak jak wiertło-X0 w osi materiału).
w tabeli geometrycznej wpisz pod R promień freza.Nie wiem Czy u ciebie C jest wyrażone promieniowo czy średnicowo.Najwyżej pomnożysz wartości C *2.
Kierunku kompensacji też nie jestem pewien.Najwyżej zmienisz G42 na G41.
Tutaj link do instrukcji po polsku
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1978267.html
Na stronie 44(chyba) rozdział 4.4 INTERPOLACJA UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH (G12.1, G13.1) Jest wszystko ładnie opisane. Podstawa to Narzędzie ustawione w osi!!! Wymiar obrysu, w twoim wypadku wymiaru 41 korygujesz promieniem narzędzia a nie offsetem x. Zapytaj kolegów frezerów.
G40
G0Z100
G0X60Z50
G97S600M33
G0X70C0Z-10
G12.1
G1G42X50C21F0.1
X-50
C-21
X50
G1G40X70
G13.1
G0X100Z100
M35
M90
