Wynik cyklu pomiaru sondy detalu Renishaw do zmiennej ?
- Posty w temacie: 5
Zastanawiam się czy można wpisać wynik pomiaru sondy do jakiejś zmiennej (np. #47) zamiast do bazy i wykorzystać to do obliczeń w makroprogramie.
Ewentualnie czy można jakoś przerzucić do zmiennej wartość np. offsetu X bazy g55?
Dzięki! Działa!
Rodzi się zatem kolejne pytanie: jak skonwertować wynik z funkcji trygonometrycznej na stopnie?
tzn. po obliczeniach tangens wychodzi mi powiedzmy 0.04. Licząc na kartce patrzę w tabelkę i zamieniam na stopnie. Na Fanuc'u jest jakaś funkcja?
I kolejne pytanie. Czy jest jakieś polecenie które wpisuje aktualne położenie narzędzia w offset bazy detalu np. G55 ?
funckja TAN nie daje mi jako wynik kąta (jak to jest napisane w dokumentacji) ale wynik obliczeń tangensa.
Mam trójkąt gdzie tan beta = b/a, dla b=10, a=50, zatem tan 0.2= 0,00349067.. i taki też wynik podaje mi fanuc w zmiennej. W tym trójkącie kąt beta = 11deg
Co do funkcji G10, na jakiej zasadzie dokładnie działa, bo próbowałem coś z tym zrobić, ale nie chce mi wyjść...
