DAEWOO LYNX 220 FANUC cykl obróbki zgrubnej i gwintowanie
: 22 lip 2007, 14:56
autor: Mrozik
Witam, mam praktyki na DAEWOO LYNX 220 ze sterowaniem Fanuc manual guide i. Jak zaprogramować obróbkę zgrubną takiego wałką? Naddatki na wykończenie na średnicy powiedzmy 0.3mm na czole 0.1mm? Wiem że trzeba uzyć G71 ale jak zaprogramować resztę?Obrazek
Drugie pytanie jak zaprogramować cykl gwintowania w wielu przejściach? powiedzmy gwintu M36 na długości 30mm?
Proszę w miarę możliwości o konkretne przykładowe programy.
: 22 lip 2007, 15:16
autor: MacGregor
G00 X52. Z3. T_ _ _ _ ;
G71 U4. R1. ;
G71 P10 Q20 U0.3 W0.1 F.35
N10 G00 X15. ;
G01 Z-30.
X30. ;
Z-60. ;
X50. ;
Z-90. ;
N20 X52. ;
G70 P10 Q20 (cykl wykańczający)
G00 X40. Z5. T_ _ _ _ ; (gwintowanie tylko sprawdzic czy to sterowanie ma taki sam kod)
G76 P021060 Q80 R0.025 ;
G76 X32.6 Z-30. R0. P1230 Q800 F3.0 ; (niepamietam jaki skok ma M36, ale załóżmy ze 3)
G00 X200. Z200. ;
LUB
G78 X35.75 Z-30. F3.0 ; (tu też sprawdzic czy sterowanie ma taki sam kod)
U-0.50 ; lub X35.50 ;
U-1.00 ; X35.00 ; itd.
U-1.50 ;
U-2.00 ; (oczywiście każde przejście można zmniejszyć nawet do 0.05, podałem 0.5 tylko dla przykładu, zamiast U można zapisywać X z zmniejszającą się srednicą.)
U-2.50 ;
U-3.00 ;
U-3.15 ;
G00 X200. Z200.
Jeśli pomogłem kliknij pomógł. :mrgreen:
To tak w wielkim skrócie.
Jakieś pytania to pomoge, pracowałem na LYNX-ie.
: 22 lip 2007, 21:41
autor: Mrozik
A parametry P i Q to co to jest?
: 22 lip 2007, 22:46
autor: rafglow
G76 P m r a Q R
P m=02 (ilość przejść wykańczających) r=10 (długość wyjścia) a=60 (kąt wyjścia z materiału) Co do r i a jutro sprawdzę w pracy dokładnie.
Q 80 (najmniejsze przejście)
R 0.025 (wielkość przejścia wykańczającego)
R 0 (stożek gwintu)
P 1230 (głębokość gwintu)
Q 800 (grubość pierwszego wejścia)
: 24 lip 2007, 01:21
autor: MacGregor
Witam!
Pierwszy wiersz:
P m=02 ilość przejść czyszczących, liczba musi być dwucyfrowa.
r=10 długość wyjścia gwintu pod kątem , 10 oznacza jedną długość skoku, liczba też dwucyfrowa.
a=60 kąt narzędzia skrawającego, liczba dwucyfrowa.
Q 80 minimalna głębokość skrawania, 80 to 0.08mm ,jeżeli 100 to 0.1mm liczba dwu- lub trzycyfrowa.
R 0.025 naddatek w ostatnim przejściu, tu musi być wstawiona kropka.
Drugi wiersz:
X średnica rdzenia gwintu.
Z długość gwintu.
R parametr używany przy gwintach stożkowych.
P wysokość zarysu gwintu (promień), bez kropki.
Q głebokość pierwszego przejścia, bez kropki.
F skok gwintu, z kropką.
Osobiście nie używałem tego cyklu(potrafił być upierdliwy), tylko raczej ten drugi.
Wogóle cykle przy produkcji wielkoseryjnej zjadają dużo czasu, więc większość programów mam pisane z palca.
Obróbka szybka i bez ceregieli.
Jeżeli pomogłem, to kliknij pomógł!
pisanie programu
: 13 wrz 2007, 18:51
autor: czarek
mam do ciebie pytanie czy ten program jest napisany dobrze a jak możesz to dopisz obcięcie tego detalu i wiercenie na długości powiedzmy 100mm jak masz jakieś programy pisane z palca to możesz mi wysłać o ile masz na to czas i ochotę . Czarek
[ Dodano: 2007-09-13, 18:57 ]
proszę rozpisany G76. Czarek
[ Dodano: 2007-09-14, 21:08 ]
witam może ktoś z was wie jak opisać podcięcie do gwintowania np. G85X+40Z-40 I+2 K+8
czemu są te plusy ? a X co to jest średnica? Z? jak możecie yo napiszcie jak to powinno wyglądać, dzięki i pozdrawiam Czarek.
[ Dodano: 2007-09-14, 21:13 ]
jeżeli wiecie jak opisać takie podcięcie do gw. to napiszcie będę wdzięczny. Dzięki
: 15 wrz 2007, 23:51
autor: MacGregor
Witam!
Jak byś pokazał rysunek to by było najlepiej.
Rysunek
: 16 wrz 2007, 10:29
autor: czarek
witam, jutro zamieszczę rysunek tak chyba będzie najlepiej .
[ Dodano: 2007-09-17, 16:54 ]
Witam zamieszczam rysunki chciałbym zrobić to zgrubnie, wykończenie , podcięcie pod gwint i gwintowanie. Natomiast te torpedę zgrubnie i wykończenie ale chciałbym żeby sobie podbierała tam gdzie ma grubiej a potem jechała profil i wykończenie tylko po wierzchu środek zostaje. Dzięki jak będzie Pan miał czas to proszę o radę . Pozdrawiam Czarek.
[ Dodano: 2007-09-17, 17:02 ]
zapomniałem dodać
